Текущее время: Вт, сен 22 2026, 20:56
 Заголовок сообщения: ie02
СообщениеДобавлено: Чт, дек 20 2012, 15:34
Чт, май 24 2012, 18:22
Здравствуйте в транзакции ie02 на вкладке "Общее" есть поле "В ЭксплуатацииС" в которою вводится дата. Мне надо эту дату перенести в значение признака "Год ввода в эксплуатацию" для класса данной ЕО. user-exit с помощью которых это можно было бы сделать не нашел.
 Заголовок сообщения: Re: ie02
СообщениеДобавлено: Пт, дек 21 2012, 08:07
Чт, мар 11 2010, 18:35
По какому событию "перенести"? И почему только в этой транз?
Если например, при сохранении и user-exitов нет(или плохо смотрели) - вставляем enhancement по какому-то условию, где берем то что-нужно и сохраняем туда куда нужно.
а вообще задача, видимо шире, чем просто сохранить.
СообщениеДобавлено: Пт, дек 21 2012, 08:33
После того как мы нажали кнопку "Обзор классов"
