Текущее время: Пн, сен 14 2026, 05:29
 Заголовок сообщения: Расширение материала на завод
СообщениеДобавлено: Ср, дек 19 2012, 10:23
Пн, июл 12 2010, 11:43
Подскажите, пожалуйста, как правильно программно расширить материал на завод.
Точнее у меня не получается вкладка «Бух. Учет».
На вкладке «Бух. Учет» не верно копируется информация за прошлые периоды.
Т.е. таблица MBEWH не верно заполняется.
Кто-то решал подобные задачи?
Выполняю расширение на завод ФМ-ом BAPI_MATERIAL_SAVEDATA.
Структуры BAPI_MBEW , BAPI_MBEWX заполняю в соответствии заполненных полях таблицы MBEW завода, из которого копируется информация.
 Заголовок сообщения: Re: Расширение материала на завод
СообщениеДобавлено: Ср, дек 19 2012, 13:18
Чт, окт 06 2005, 16:44
А почему информация об истории вообще должна копироваться при создании? :?
Я понимаю, что MBEW заполняется при создании. Это нормально.
Но MBEWH должна заполняться только при изменении бух.ракурса на материале/создании документа материала в другом периоде.
Удав.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 19 2012, 14:18
Требование бизнеса. Я тоже не совсем понимаю, зачем им на новом заводе прошлый период.
И причем не верно копируются те записи, у которых в таблице MBEW код управления ценой «S» .
Выкрутились: для этих материалов в историю заносим среднескольз. цену текущего периода.
По крайне мере на это согласился бизнес.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 19 2012, 16:45
Еще один вопрос.
Кто-то знает в какой таблице хрaняться данные по USD (Валюта концерна) для материала (ММ03 - вкладка Бух.учет).
Расширяю с помощью ФМ материал на завод. На вкладке "Бух.учет" получаю: на заводе А1 - пересчет по в USD по одному курсу доллара(Валюта концерна) , а на заводе А2 по иному курсу доллара. Это все в текущем периоде.
Как сделать так, чтобы при копировании копировалась одинаковая "Валюта концерна".
Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Пт, дек 21 2012, 13:36
Проблему решили. Может кому-то понадобится.
К материалу Валюта UAH и расчетная валюта концерна находятся в табл. CKMLPR.
Ключ к этой таблице находитмя в т.MBEW (KALN1) по номеру материала.
Далее с помощтю ФМ CKMS_POST_PERIOD_DELTA изменили валюту концерна. Вроде все работает как надо, хотя ФМ "стремный".
