Текущее время: Вт, сен 22 2026, 23:49
 Заголовок сообщения: BTE. Подскажите событие для тр.FB02, плз. OPEN_FI_PERFORM_00001120 не срабатывает.
СообщениеДобавлено: Пт, дек 21 2012, 17:45
Пт, дек 21 2012, 17:18
В тр.FIBF есть активное событие 1120, для которого создан Z проект и Z ФМ. Но при изменении документа KR оно не срабатывает. Подскажите какое событие срабатывает при сохранении документа после изменения данных на уровне заголовка.
 Заголовок сообщения: Re: BTE. Подскажите событие для тр.FB02, плз. OPEN_FI_PERFORM_00001120 не срабатывает.
СообщениеДобавлено: Пт, дек 21 2012, 20:35
Пн, мар 28 2005, 15:38
Нужно не событие а Process.
Другой процесс нужен,смотрите : 1410,1420, 1430
А зачем BTE? Замещение не устраивает?
СообщениеДобавлено: Сб, дек 22 2012, 11:08
Выбор на BTE 1120 выпал потому что в нем видно данные документа bkpf и bseg, и еще нужны пользовательские поля, которых нет в стандартном IDOC. Я хочу в этом событии вызвать RFC модуль, который передаст данные документа в виде плоской структуры во внешнюю систему через XI в момент сохранения документа. На форуме уже были решения путем вызова из пользовательской программы, которая запускается периодически или путем вызова из XI. А при сохранении документа on-line где этот вызов делать в FB02? Может это просто моя неудачная идея? Подскажите в чем я не права, плз.?
СообщениеДобавлено: Пн, дек 24 2012, 09:54
Сб, июл 28 2007, 20:38
Как вариант обработайте событие WF:
Бизнес-объект BKPF Бухгалтерский документ
AccountingDocument.created Документ создан
СообщениеДобавлено: Пн, дек 24 2012, 10:18
Чт, окт 06 2005, 16:44
У нас применяется процесс 1120 при создании документа и 1430 - при изменении.
Имхо: передавать данные во внешнюю систему при сохранении бух. документа - это лишняя нагрузка на систему в случае пакетной обработки данных бух.документов(документов материала, ОМ, входящих и исходящих фактур).
Удав.
СообщениеДобавлено: Пт, дек 28 2012, 12:21
Спасибо за подсказки. С событиями и процессами разобралась(эти знания еще пригодятся ни раз, я так думаю), но моя идея была действительно неудачной. Задача прояснилась (все совсем по-другму должно работать): в транзакции FB03 через SWE_CREATE_EVENT_1030 вызывается окно для ввода штрих-кода. Надо вызвать веб-сервис и этот шртих-код передать во внешнюю систему. Подскажите откуда вызывать этот сервис и как его создать. Прошу прощения, но придется учиться на ходу еще и этому. Спасибо за понимание.
