Текущее время: Вт, сен 22 2026, 19:12
 Заголовок сообщения: Создание нескольких исходящих поставок в VL01N
СообщениеДобавлено: Пн, дек 24 2012, 11:58
Ср, окт 05 2011, 17:54
Подскажите пожалуйста, может ли транзакция VL01N создать две исходящие поставки при делении с помощью правила копирования и поля zukrl?
>>> Немного о проблеме <<<
Создал правило копирования на уровне заголовка. Данное правило копирования должно делить создаваемую поставку с помощью поля zukrl.
При запуске создания поставки через фоновый режим транзакции vl10a. Создается две поставки, но при запуске через vl01n создается одна поставка, а в журнале пишется, что т.к. поля zukrl разные то позиция 20 не может находится в данной поставке.
Вот меня и заинтересовал этот момент. Получается, что vl01n не может сама создать несколько поставок и сделать это можно только через vl10a в фоновом создании исходящей поставки.
Хотелось бы знать правильно ли я предполагаю, что создать из одного заказа две поставки можно только с помощью vl10a.
Заранее спасибо!
Последний раз редактировалось WALL-E Пн, дек 24 2012, 12:52, всего редактировалось 2 раз(а).
 Заголовок сообщения: Re: Создание нескольких исходящих поставок в VL01N
СообщениеДобавлено: Пн, дек 24 2012, 12:48
Пт, янв 18 2008, 10:34
нет нельзя.
Последний раз редактировалось ghost Пн, дек 24 2012, 13:05, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Пн, дек 24 2012, 13:04
ghost написал:
нет нельзя.
То есть две исходящие поставки из одного заказа можно создать только с помощью vl10a(через фоновое создание исходящей поставки)?
 Заголовок сообщения: Re: Создание нескольких исходящих поставок в VL01N  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пн, дек 24 2012, 13:05
WALL-E написал:
да, правильно понимаете
upd: а в чем сакральный смысл желания получить 2 поставки через VL01N, если вы уже получаете нужный результат через VL10*
СообщениеДобавлено: Пн, дек 24 2012, 13:28
ghost написал:
WALL-E написал:
Ну так-то не в чем. Просто раньше пользователи работали через vl01n(автоматическое создание поставки при сохранении заказа им не надо), а теперь придется работать через vl10a.
