Текущее время: Сб, сен 12 2026, 17:12
 Заголовок сообщения: Chekbox в ALV
СообщениеДобавлено: Пт, сен 09 2005, 14:53
Люди, выручайте!
Снова занялся АВАР-ом после 3-х летнего перерыва. ALV-технологию знаю плохо. Проблема вот в чём: использую функцию REUSE_ALV_GRID_DISPLAY. В гриде есть редактируемый чекбокс. Когда меняю програмно это поле(например при Select All), то на экране изменения отображаются. Когда взвожу чекбокс на экране, то соответствующее поле внутренней таблицы не изменяется...:о(
Дайте, пожалуйста, совет!!!
СообщениеДобавлено: Пт, сен 09 2005, 15:02
Вт, авг 17 2004, 08:55
Каким образом известно, что внутр. табл. не меняется? У нас была такая проблема, когда нажимали кнопку (правда, это был не функциональный алв-грид, а на юзер-экране) в pf-статусе программы. Когда нажимали кнопку в pf-статусе грида, все отображалось. Лечили так: по нажатию на соотв. кнопку обновляли программно грид, и тогда все изменения видимые переносились во внутр. табл.
З.Ы. Кстати, по незнанию алв кнопку Select All добавлял сам к стандартному статусу и обрабатывал программно... :oops:
Последний раз редактировалось RoadRunner Пт, сен 09 2005, 15:06, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 09 2005, 15:04
используй CHECK_CHANGED_DATA
СообщениеДобавлено: Пт, сен 09 2005, 15:07
и зарегистрируй событие DATA_CHANGED
СообщениеДобавлено: Пт, сен 09 2005, 15:31
а что есть CHECK_CHANGED_DATA???
событие зарегистрировал так:
LR_EVENT-NAME = SLIS_EV_DATA_CHANGED.
LR_EVENT-FORM = 'DATA_CHANGED'.
APPEND LR_EVENT TO LT_EVENTS.
но при изменении чекбоксов ничё не генерится... то есть FORM DATA_CHANGED не вызывается...
а можно примерчик привести???
СообщениеДобавлено: Пт, сен 09 2005, 16:43
REPORT  ZTEST_ALV                                 .
TYPE-POOLS: SLIS.
DATA: PRN LIKE SY-REPID.
DATA: LT_EVENTS TYPE SLIS_T_EVENT,
      LS_EVENT TYPE SLIS_ALV_EVENT.
DATA: LS_LAYOUT TYPE SLIS_LAYOUT_ALV,
      LS_FIELDCAT TYPE SLIS_FIELDCAT_ALV,
      LT_FIELDCAT TYPE SLIS_T_FIELDCAT_ALV WITH HEADER LINE.
DATA: BEGIN OF ZAP OCCURS 0,
        CH,
        ENAME(20),
      END OF ZAP.
DATA: L_GRID     TYPE REF TO CL_GUI_ALV_GRID.
DATA: G_EXIT,
      GS_EXIT TYPE SLIS_EXIT_BY_USER.
START-OF-SELECTION.
  CLEAR: ZAP. REFRESH: ZAP.
  ZAP-ENAME = 'Иванов'. APPEND ZAP.
  ZAP-ENAME = 'Петров'. APPEND ZAP.
  ZAP-ENAME = 'Сидоров'. APPEND ZAP.
  PRN = SY-REPID.
  CLEAR LS_FIELDCAT.
  LS_FIELDCAT-TABNAME = 'ZAP'.
  LS_FIELDCAT-FIELDNAME = 'CH'.
  LS_FIELDCAT-CHECKBOX = 'X'.
  LS_FIELDCAT-EDIT = 'X'.
  LS_FIELDCAT-OUTPUTLEN = 3.
  APPEND LS_FIELDCAT TO LT_FIELDCAT.
  CLEAR LS_FIELDCAT.
  LS_FIELDCAT-FIELDNAME = 'ENAME'.
  LS_FIELDCAT-OUTPUTLEN = 10."длина вывода
  LS_FIELDCAT-SELTEXT_L = 'Фамилия'.
  PRN = SY-REPID.
  CLEAR: LT_EVENTS. REFRESH LT_EVENTS.
  CALL FUNCTION 'REUSE_ALV_EVENTS_GET'
      I_LIST_TYPE = 1
    IMPORTING
      ET_EVENTS   = LT_EVENTS.
  CLEAR LS_EVENT.
  LS_EVENT-NAME = 'DATA_CHANGED'.
  APPEND LS_EVENT TO LT_EVENTS.
  CLEAR LS_EVENT.
  READ TABLE LT_EVENTS WITH KEY NAME = 'DATA_CHANGED'
       INTO LS_EVENT.
  IF SY-SUBRC = 0.
    DELETE LT_EVENTS WHERE NAME = 'DATA_CHANGED'.
    MOVE 'DATA_CHANGED' TO LS_EVENT-NAME.
    MOVE 'EDITDATA' TO LS_EVENT-FORM.
  ENDIF.
  CALL FUNCTION 'REUSE_ALV_GRID_DISPLAY'
      I_CALLBACK_PROGRAM = PRN
      IS_LAYOUT          = LS_LAYOUT
      I_SAVE             = 'A'
      IT_EVENTS          = LT_EVENTS[]
      IT_FIELDCAT        = LT_FIELDCAT[]
    TABLES
      T_OUTTAB           = ZAP.
*&      Form  EDITDATA
*       text
*      -->RR_DATA_CHANGED  text
FORM EDITDATA USING RR_DATA_CHANGED TYPE REF TO
                                          CL_ALV_CHANGED_DATA_PROTOCOL.
  SKIP.
ENDFORM.                    "EDITDATA
СообщениеДобавлено: Пт, сен 09 2005, 16:45
поставь точку прерывания на SKIP
и увидешь, что туда прога попадает после любого
изменения в данных при нажатии почти на любую кнопку.
При это подпрограмму необязательно чем-то заполнять,
ее вызов уже меняет табличку
СообщениеДобавлено: Пт, сен 09 2005, 17:16
Спасибо!!!!
Получилось. Правда, только если использую стандартный UCOMM. Если в PF-STATUS вставляю свою функцию, то фича не работает. Но это победимо! :)
СообщениеДобавлено: Пт, сен 09 2005, 17:22
если не получится со своей - пиши :) пример черкану
СообщениеДобавлено: Пт, сен 09 2005, 17:35
Не получилось... :( Привязал обработчик к стандартной, которая мне в оригинале не нужна...
Если не трудно, то был бы благодарен за примерчик!
СообщениеДобавлено: Пн, сен 12 2005, 10:22
REPORT  ZTEST_ALV                                 .
TYPE-POOLS: SLIS.
        CH,
        ENAME(20),
      END OF ZAP.
DATA: G_EXIT,
START-OF-SELECTION.
  PRN = SY-REPID.
  CLEAR LS_FIELDCAT.
  CLEAR LS_FIELDCAT.
  PRN = SY-REPID.
      I_LIST_TYPE = 1
    IMPORTING
  CLEAR LS_EVENT.
  CLEAR LS_EVENT.
       INTO LS_EVENT.
  IF SY-SUBRC = 0.
  ENDIF.
      I_SAVE                  = 'A'
      I_CALLBACK_USER_COMMAND = 'USCOM'
    TABLES
      T_OUTTAB                = ZAP.
  SKIP.
ENDFORM.                    "EDITDATA
FORM USCOM USING R_UCOMM TYPE SY-UCOMM LS TYPE SLIS_SELFIELD.
  CALL FUNCTION 'GET_GLOBALS_FROM_SLVC_FULLSCR'
    IMPORTING
      E_GRID = L_GRID.
  CALL METHOD L_GRID->CHECK_CHANGED_DATA.
  LS-REFRESH = 'X'.
ENDFORM.                    "USCOM
СообщениеДобавлено: Пн, сен 12 2005, 11:02
Вт, авг 24 2004, 07:19
один минус при таком подходе - если записей в таблице много, да плюс сервер находится хрен его знает где (да еще линии связи далеки от совершенства) - то процедура обновления работает долго.
