Текущее время: Чт, сен 24 2026, 02:56
 Заголовок сообщения: Блокировки и модуль обновления
СообщениеДобавлено: Ср, дек 26 2012, 08:02
Чт, ноя 20 2008, 16:29
Хочу написать по уму процедуру обновления таблицы.
Не могу понять как правильно это сделать.
Идея такая:
1. Блокирую запись (ENQUEUE_ЗАПИСЬ)
2. Запускаю ФМ делающий прямой DB-update (CALL FUNCTION IN UPDATE TASK)
3. Потом где нибудь делаю COMMIT или ROLLBACK в зависимости от разных условий
В связи с этим вопрос - когда и где нужно делать снятие блокировки?
 Заголовок сообщения: Re: Блокировки и модуль обновления
СообщениеДобавлено: Ср, дек 26 2012, 08:27
Вт, ноя 18 2008, 10:40
Поглядите описание параметра _SCOPE
Function Modules for Lock Requests
СообщениеДобавлено: Ср, дек 26 2012, 08:42
Я так понимаю этот параметр контролирует поведение блокировки в случае, если блокирование было выполнено в UPDATE TASK.
У меня идея была другой (вполне допускаю что неверная):
Есть у меня ФМ (в 2х словах):
FUNCTION z_record_change.
CALL FUNCTION 'ENQUEUE_RECORD'.
IF sy-subrc <> 0.
RAISE EXCEPTION ay_ay_ay.
EXIT.
ENDIF.
CALL FUNCTION 'Z_RECORD_DB_UPDATE'
IN UPDATE TASK.
ENDFUNCTION.
Т.е. идея такая:
Устанавливая блокировку НЕ в UPDATE TASK я заранее узнаю не занята ли эта запись и блокирую её под себя. Таким образом запускающая программа сразу знает - была ли ошибка или нет.
 Заголовок сообщения: Re: Блокировки и модуль обновления  Тема решена
СообщениеДобавлено: Ср, дек 26 2012, 08:54
BaBuin написал:
Неправильно понимаете. В вашем примере блокировка сама снимется после commit-а (по умолчанию _SCOPE = 2)
СообщениеДобавлено: Ср, дек 26 2012, 08:59
Пн, окт 11 2004, 20:32
zsap написал:
BaBuin написал:
Не совсем сразу после коммита.
Если в ФМ ENQUEUE_RECORD _scope указан '2' (обычно по умолчанию), то блокировка снимется после завершения приоритетных модулей обновления V1 (в том числе и Z_RECORD_DB_UPDATE, если он объявлен как V1)
- Настоящий мастер может все!
СообщениеДобавлено: Ср, дек 26 2012, 09:43
Спасибо большое. Чувствую что пробелов в этом направлении у меня хватает. Пошёл изучать теорию.
