Текущее время: Пн, сен 21 2026, 03:28
 Заголовок сообщения: Изменение z-полей в LIPS через BAPI_OUTB_DELIVERY_CHANGE
СообщениеДобавлено: Ср, дек 26 2012, 14:08
Пт, фев 15 2008, 12:14
Добавила свое поле в таблицу LIPS. В транзакции vl02/vl03 добавила свою закладку, где отображается это поле. Все ок. Осталась задача - вносить изменения в это поле через BAPI. Выполнила следующие шаги:
1. Использую бапишку BAPI_OUTB_DELIVERY_CHANGE
2. В таблицу EXTENSION2 вношу инфу по своему полю PARAMETR = LIPS ROW = номер позиции FIELD = ZFIELD VALUE = 'Нужное значени'.
3. Расширила структуру vbpok - добавив туда свое поле
4. В EXIT_SAPLV50I_010 передаю значения из extension2 в ct_vbpok.
5. В инклюде LV50SFZ3 сделала реализацию расширения, где в xlips передаю значение своего zfield.
Все это работает, но при условии что я меняю и значения стандартных полей при этом, например количество. В одиночку же изменение ZFIELD не срабатывает. Пришлось слегка извратиться насильно ставить флаг изменения в xlips-updkz и добавлять строки в ylips, все это результат поиска в отладчике. Вопрос - если в бапишке существует возможность передавать доп поля, то почему приходится совершать столько танцев с бубном, может существует какойто более разумный способ, о котором я просто не знаю.
 Заголовок сообщения: Re: Изменение z-полей в LIPS через BAPI_OUTB_DELIVERY_CHANGE
СообщениеДобавлено: Ср, дек 26 2012, 18:31
Чт, окт 06 2005, 16:44
Попробуйте в отладке посмотреть, что выполняется в ФМ WS_DELIVERY_UPDATE_2 на шаге обработки позиций в подпрограмме DELIVERY_ITEM_CHANGE.
form vbpok_interface_check changing cf_kzgewvol type c
                                    cf_kzvfdat  type c
                                    cf_subrc    like sy-subrc.
*   Gewichts/Volumen update
    if vbpok_tab-kzbrg <> space or "Вот что проверяется из таблицы VBPOK_TAB
       vbpok_tab-kzntg <> space or
       vbpok_tab-kzvol <> space.
      cf_kzgewvol = 'X'.
    endif.
*   Expirationdate
    if vbpok_tab-kzvfdat <> space.
      cf_kzvfdat = 'X'.
    endif.
FORM delivery_item_change USING    if_gewichtupdate_chsp TYPE c
                                   if_gewvol             TYPE c
                                   if_kzvfdat            TYPE c.
  DATA:
    lf_posnr                   TYPE posnr
* changes in delivery-item, only if requested by flag in interface.
  IF if_gewvol  NE space
  OR if_kzvfdat NE space.
Удав.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 26 2012, 19:15
Посмотрю. Просто в принципе удивляет, что в вроде бы в стандартном решение столько заморок. Казалось бы есть в параметрах бапишки таблица для добавленных пользовательских полей, значит все просто и решабельно, ан нет. То же расширение vbpok приводит к тому что можно сразу смело пользовать ws_delivery_update_2 и extension2 особо не нужно.
СообщениеДобавлено: Пт, авг 14 2015, 16:07
Вт, авг 17 2004, 10:13
Добрый день
Подниму тему, есть схожая задача заполнять Z поле позиции поставки через BAPI - другие поля не изменяются
Если таблицы ITEM_DATA, ITEM_CONTROL не заполнять, то Z поле нельзя заполнить в SMOD_V50B0001-EXIT_SAPLV50I_010 для передачи в VBPOK
Например, как правильно заполнить ITEM_DATA, ITEM_CONTROL - например, поля кол-ва обязательные, их надо заранее прочитать из сохраненных позиций поставки?
Просьба поделиться опытом, если такой имеется
(с Z полем заголовка поставки, подобных проблем не возникло, для изменения Z поля, дополнительного чтения других данных поставки не требуется (использую badi SMOD_V50B0001, LE_SHP_DELIVERY_UPDATE)
Заранее спасибо
С уважением, Александр
