Текущее время: Вт, сен 15 2026, 07:09
 Заголовок сообщения: Как посмотреть запрос который лежит в основе структуры?
СообщениеДобавлено: Чт, дек 27 2012, 14:21
Вт, ноя 22 2011, 08:59
Всем добрый день!
Я начинающий специалист САП, кто может подскажите как можно в САПе посмотреть запрос который формирует внутреннюю структуру?
например RMGR1 . Вроде таких транзакций нет, под дебагером запускаю SE11 - RMGR1 но не могу понять где посмотреть формирование структуры?
Заранее спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Как посмотреть запрос который лежит в основе структуры?
СообщениеДобавлено: Чт, дек 27 2012, 14:27
Извиняюсь структура RMMG1
СообщениеДобавлено: Чт, дек 27 2012, 14:30
Пн, апр 17 2006, 21:49
Что такое
Что вы хотите увидеть?
СообщениеДобавлено: Чт, дек 27 2012, 14:39
Это структура данных ABAP в САПе. Я хочу понять как данные попадают в структуру, не обязательно в эту? Чтобы их напрямую из БД получить.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 27 2012, 14:40
Ведение ОснЗапМтрл: начальные параметры/ПервоначальнМтрл - краткое описание этой структуры
СообщениеДобавлено: Чт, дек 27 2012, 15:00
Посмотреть по использованию структуры в требуемой программе.
СообщениеДобавлено: Пт, дек 28 2012, 07:36
Может подскажите как это сделать?
СообщениеДобавлено: Пт, дек 28 2012, 08:18
Ср, сен 14 2011, 10:05
При просмотре структуры - курсор на имя структуры, потом Утилиты->Журнал использования
СообщениеДобавлено: Пт, дек 28 2012, 09:28
Попробовал, выдает Структ. RMMG1 в заданных объектах (Таблицы БД ) не содержится.
Как же узнать из каких она таблиц данные цепляет?
СообщениеДобавлено: Пт, дек 28 2012, 09:44
Поищите поиском по всей программе название структуры и посмотрите, где она заполняется.
Надо искать использование не в Таблицах БД, а в программах (поставьте соотв. галочку)
СообщениеДобавлено: Пт, дек 28 2012, 10:12
Как же узнать из каких она таблиц данные цепляет?[/quote]
Надо искать использование не в Таблицах БД, а в программах (поставьте соотв. галочку)[/quote]
Попробовал поискать, никак не могу найти заполнение струтуры. Везде используется уже обращение к ней rmmg1- некое_поле , как такого заполнения структуры не вижу
СообщениеДобавлено: Пт, дек 28 2012, 10:52
Пт, июн 15 2007, 16:24
st05 в таких случаях частенько выручает.
СообщениеДобавлено: Пт, дек 28 2012, 11:24
Пт, авг 04 2006, 20:56
Useful tips to find out the table for Screen field
The SQL Trace (ST05) – Quick and Easy
СообщениеДобавлено: Пт, дек 28 2012, 13:24
st05 в таких случаях частенько выручает.[/quote]
зашел в st05, включил trace. Далее иду в SE11, в нем просматриваю RMMG1. В st05 выключаю trace, читаю. Опять везде SELECT WHERE "TABNAME" ='RMMG1' . Про БД таблицу ни слова. В БД таблицы RMMG1 нет.
СообщениеДобавлено: Пт, дек 28 2012, 14:08
Неверно делаете. Надо запускать не SE11 а транзакцию, где вы данные в этой структуре и видите.
