Текущее время: Вт, сен 15 2026, 04:55
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 29 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: внедрение BADI
СообщениеДобавлено: Пт, дек 28 2012, 12:07
Ср, ноя 28 2012, 16:26
Нужна помощь с прогой.
Написал такой код:
DATA : et_ekko TYPE TABLE OF ekko,
           et_ekpo TYPE TABLE OF ekpo  .
DATA :
        w_handle TYPE REF TO ZCL_TEST01, " ZCL_TEST01 - BADi-определение
       ob_custom TYPE REF TO cl_gui_custom_container ,
       ob_split1 TYPE REF TO cl_gui_easy_splitter_container ,
       ob_split2 TYPE REF TO cl_gui_easy_splitter_container ,
       ob_grid1  TYPE REF TO cl_gui_alv_grid ,
       ob_grid2  TYPE REF TO cl_gui_alv_grid .
PARAMETER iv_ebeln type ekko-ebeln.
START-OF-SELECTION.
* GET BADI - for getting objects..................
GET BADI w_handle.
* CALL BADI - for calling interface methods.
CALL BADI w_handle->select_data
    iv_ebeln = iv_ebeln
   IMPORTING
     et_ekpo  = et_ekpo
     et_ekko  = et_ekko
CALL SCREEN 100.
*& Module status_0100 OUTPUT
* text
*AT LINE-SELECTION.
MODULE status_0100 OUTPUT.
   SET TITLEBAR 'DYNPRO' .
   SET PF-STATUS 'DYNPR'.
* This will create a container
   CREATE OBJECT ob_custom
        container_name = 'CONTAINER' .
* This spit the container OB_CUSTOM into two
   CREATE OBJECT ob_split1
        parent = ob_custom
        orientation = cl_gui_easy_splitter_container=>orientation_vertical .
    CREATE OBJECT ob_split2
          parent = ob_split1->bottom_right_container
          orientation = cl_gui_easy_splitter_container=>orientation_vertical.
   CREATE OBJECT ob_grid1
        i_parent = ob_split1->top_left_container .
   CREATE OBJECT ob_grid2
        i_parent = ob_split2->top_left_container.
   CALL METHOD ob_grid1->set_table_for_first_display
        i_structure_name = 'ekko'
      CHANGING
        it_outtab = et_ekko.
   CALL METHOD ob_grid2->set_table_for_first_display
         i_structure_name = 'ekpo'
      CHANGING
         it_outtab = et_ekpo.
ENDMODULE. " status_0100 OUTPUT
Программа, основанная на BADI для ввода номера документа и вывода результата в ALV сплит контейнеры.
method zcl_test_01_interface~select_data.
   select *
    from ekko
    into table et_ekko
    where ebeln = iv_ebeln.
  select *
    from ekpo
    into table et_ekpo
  endmethod.
Нужно сделать возможным редактирование данных перед выводом в ALV через BADI. Как такое реализовать?
Последний раз редактировалось polkon Пт, дек 28 2012, 13:36, всего редактировалось 3 раз(а).
 Заголовок сообщения: Re: внедрение BADI
СообщениеДобавлено: Пт, дек 28 2012, 12:47
Пн, апр 17 2006, 21:49
Выскажу свое ИМХО:
Подход не совсем правильный:
Если задача, как вы писали
ТО выбор данных должен осуществляться в программе и далее данные должны передаваться в бади для редактирования.
Тогда осуществляется внедрение бади с реализацией редактирования в методе.
Надеюсь, понятно изложил
СообщениеДобавлено: Пт, дек 28 2012, 13:17
bossjohn написал(а):
Выскажу свое ИМХО:
Да, совершенно верно, выборка должна быть в программе и передаваться в бади, и вот ведь в чем вопрос не представляю как это осуществить, вс425 прочел, но идей пока нет(
СообщениеДобавлено: Пт, дек 28 2012, 14:00
я так понял, вы уже все сделали.
Если нет:
перенести алгоритм выбора из метода в программу:
select *
    from ekko
    into table lt_ekko
    where ebeln = iv_ebeln .
  select *
    from ekpo
    into table lt_ekpo
через se18 создать BADI.
вызов вы уже реализовали, только будет что-то вроде
   changing
     t_ekpo  = lt_ekpo
     t_ekko  = lt_ekko.
СообщениеДобавлено: Пт, дек 28 2012, 14:07
Если нет:
select *
    from ekko
    into table lt_ekko
  select *
    from ekpo
    into table lt_ekpo
Да, бади у меня создано, в нем прописано
select_data, с параметрами:
iv_ebeln importing
et_ekko exporting
et_ekpo changing
Если я переношу в выборку в программу, значит из method zcl_test_01_interface~select_data. ee нужно удалить, так ведь? а что там прописать?
СообщениеДобавлено: Пт, дек 28 2012, 14:10
да удалить
а в нем то редактирование, которые требуется осуществить, судя по постановке задачи.
СообщениеДобавлено: Пт, дек 28 2012, 14:12
   changing
     t_ekpo  = lt_ekpo
     t_ekko  = lt_ekko.
t_ekpo и lt_ekpo - их нужно прописать уже в бади?
СообщениеДобавлено: Пт, дек 28 2012, 14:17
Еще такой вопрос, для этой программы работая в транзакции se18, нужно использовать вкладку внедрение, которая следует после интерфейса?
СообщениеДобавлено: Пт, дек 28 2012, 14:21
можете привести пример как можно задать редактирование?
СообщениеДобавлено: Пт, дек 28 2012, 14:25
Это названия параметров, аналогично вашим:
IMPORTING
     et_ekpo  = et_ekpo
     et_ekko  = et_ekko
Не понятен вопрос. Что именно использовать?
Внедрение в БАДИ - это по сути реализация класса (implementation если угодно). Без внедрения - Бади просто интерфейс
да любой, например, навскидку
LOOP At t_ekpo.
*изменение каких то данных
modify t_ekpo.
ENDLOOP.
СообщениеДобавлено: Пт, дек 28 2012, 14:29
там где создается бади-определение есть две строчки, одна из них интерфейс, вторая внедрения, так вот внедрения у меня пока что пуста и я не знаю надо ли там что то прописывать
СообщениеДобавлено: Пт, дек 28 2012, 14:42
у вас какая система?
СообщениеДобавлено: Пт, дек 28 2012, 14:43
   changing
     t_ekpo  = lt_ekpo
     t_ekko  = lt_ekko.
программа выдает след ошибку, ссылаясь на эти строчки: w_handle is not a valis BAdi handle.
С чем это может быть связано?
СообщениеДобавлено: Пт, дек 28 2012, 14:47
Затрудняюсь ответить на этот вопрос, но как я понимаю, во внедрениях прописывается реализующий класс...
СообщениеДобавлено: Пт, дек 28 2012, 14:51
BADI внедрение активировано?
