Текущее время: Вт, сен 22 2026, 18:26
 Заголовок сообщения: Фильтрация при добавлении поля в средство поиска
СообщениеДобавлено: Пт, дек 28 2012, 12:15
Ср, дек 13 2006, 11:56
Задача: в средстве поиска для склада нужно выводить дополнительное поле с описанием склада.
Поле берётся из поля REMARK таблицы ADRCT.
Реализация: к средству поиска (их там несколько, возьмём для примера H_LGOBE) делаем дополнительное средство поиска, в нём делаем элементарное средство поиска, в которое добавляем выходной параметр REMARK. Он у нас не из T001L, так что элемент данных для него вписываем вручную. В модуль обработки (ПользовСредстПоиск) прописываем функциональный модуль, в котором следующая логика:
Если у нас callcontrol-step = 'DISP' (вывод на просмотр), то делаем следующие шаги:
через F4UT_PARAMETER_VALUE_GET считываем значения WERKS, LGORT, LGOBE. Всё лежит в таблице results_tab.
Через WERKS и LGORT считываем записи в TWLAD, через TWLAD-ADRNR считываем REMARK из ADRCT, записываем его в четвёртое поле нашей results_tab.
Вызываем модуль F4UT_RESULTS_MAP, который подменяет нашей таблицей ту, что получена автоматом из T001L.
Проблема: при такой реализации не работает поиск/фильтр по полю REMARK (выбран тип диалога: диалог, зависящий от набора значений). Не фильтрует. По остальным полям фильтр работает нормально.
Подозреваю, что что-то нужно делать до шага 'DISP', чтобы фильтр заработал. Хотя возможно, что реализация в целом неверна.
Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой? Буду благодарен за информацию.
 Заголовок сообщения: Re: Фильтрация при добавлении поля в средство поиска
СообщениеДобавлено: Пт, дек 28 2012, 12:33
Пн, апр 17 2006, 21:49
ну так и фильтруйте после считывания REMARK сами
СообщениеДобавлено: Пт, дек 28 2012, 12:43
Чт, сен 09 2004, 07:32
1) Можно сделать посложнее (попроще) - через F4UT_PARAMETER_ALLOCATE (шаг SELECT) & F4UT_PARAMETER_RESULTS_PUT. И это более правильно, мне кажется.
2) Можно сделать вашим способом - поставьте APPLY_RESTRICTIONS = 'X' при вызове ФМ F4UT_RESULTS_MAP. Но смысл, насколько я понимаю, останется прежним :)
"Прежде чем сделать что-то, подумай, к чему это может привести..."
СообщениеДобавлено: Сб, дек 29 2012, 09:36
Спасибо за советы! Помогло.
