Текущее время: Чт, сен 10 2026, 00:17
 Заголовок сообщения: "Проводка ПМ" не разрешено (ЕО 40859). № сообщения BS007
СообщениеДобавлено: Чт, янв 24 2013, 13:31
Пн, сен 19 2011, 13:29
Добрый день, коллеги.
Создаем аналог выходного документа SPED:
Программно создаем входящую поставку (315 ВДв), после отпуска исходящей (313 ВДв) - через выходной документ:
FM '/SPE/CALL_PROC_IN_NEW_LUW' " т.к. выходные документы в update task запускаются
FM 'GN_DELIVERY_CREATE' (no_commit = 'X', if_synchron = 'X', vbls_pos_rueck = 'X', if_no_deque = 'X') " создаем поставку
COMMIT WORK AND WAIT. "чтобы успел все сохранить
FM 'L_COMMUNICATION_TO_CREATE_DN' "далее транспортный заказ (склад СУС)
FM 'HU_PACKING_REFRESH'. " без этого ругается на статус ЕО
FM 'SD_DELIVERY_UPDATE_PICKING' ( synchron = 'X' nicht_sperren = 'X') "далее ПМ к входящей поставке
Все нормально работает иногда, точнее когда не отрабатывают различные обработки с commit work и т.п. в UE сохранения исходящей поставки.
Вх. поставка создается, создается транспортный заказ, но ПМ материала не происходит, с ошибкой (даже через vl32n потом не дает принимать):
Предполагаю что какие то проблемы с обновление статусной схемы ЕО, после создания транспортного заказа, но куда копать даже примерно не представляю.. Может кто сталкивался с подобными проблемами?
 Заголовок сообщения: Re: "Проводка ПМ" не разрешено (ЕО 40859). № сообщения BS007  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пт, янв 25 2013, 09:08
Так, причину сообщения нашел: "где то в UE происходит что-то" что не меняет системный статус ЕО. С тем статусом что остается принять на склад невозможно. Собственно теперь вопрос что может влиять на обновление системного статуса ЕО при сохранении исходящей поставки?
upd. причина крылась в "commit work" в одном из UE при отпуске материала, без него все заработало как должно. :)
