Текущее время: Вт, сен 22 2026, 20:03
 Заголовок сообщения: PDF-форма некорректно печатается в продуктиве
СообщениеДобавлено: Пт, янв 04 2013, 19:39
Ср, июн 13 2007, 16:36
Есть отчёт, к нему нарисована PDF-форма. Без особых наворотов, структура и табличка. В разработке и тесте - всё красиво. В продуктиве - таблица не выводится. Заголовочные надписи из структуры выводятся. И всё. В отладчике смотрел - данные в функцию вызова формы передаются (таблица заполнена). Причём, в форме не выводится даже шапка таблицы.
Куда копать ?
 Заголовок сообщения: Re: PDF-форма некорректно печатается в продуктиве
СообщениеДобавлено: Вс, янв 06 2013, 08:57
Чт, ноя 23 2006, 17:37
Идентичны ли ландшафты тестовой и продуктивной систем? Прежде всего, в версии ADS. Прогоните ряд тестовых, а потом стандартных PDF формуляров в продуктиве.
Выводятся ли сами элементы оформления структуры и таблиц (рамки, отступы и проч.)? Возможно, проблема в отсутствии в продуктиве настройки отображения шрифта, которым выводится форма.
Если речь идет о выводе на принтер, то, может быть, проблема в дровах принтера или отсутствии настройки данного устройства в SPAD именно в продуктиве.
В случае, если ничего не помогает, попробуйте указать месторасположение службы ADS на аналогичную на тестовой системе.
Всё, что знал, выложил :)
СообщениеДобавлено: Вт, янв 08 2013, 11:25
Да уж первым делом на ADS подумал :)
Но. В процессе разбирательства вскрылись новые обстоятельства, так что вопрос решён.
