Текущее время: Ср, сен 23 2026, 21:21
 Заголовок сообщения: Журнал изменений содержания таблицы
СообщениеДобавлено: Вт, янв 08 2013, 15:33
Ср, фев 04 2009, 09:51
Где можно просмотреть все изменения данных таблицы - вставка ,удаление,коректировка записей таблицы Кто и когда производил изменения в таблице ?
 Заголовок сообщения: Re: Журнал изменений содержания таблицы
СообщениеДобавлено: Вт, янв 08 2013, 16:36
Чт, дек 23 2010, 10:54
Если включена запись в журнал изменений - транзакция scu3
СообщениеДобавлено: Вт, янв 08 2013, 19:40
Чт, окт 06 2005, 16:44
Или транзакция AUT10
Удав.
СообщениеДобавлено: Чт, янв 10 2013, 11:58
Подскажите как включается запись в журнал изменений для таблицы ?Это где-то через SE11 ?
AUT10 - транзакция отсутсвует
СообщениеДобавлено: Чт, янв 10 2013, 12:04
oko_5 написала:
А что за система, если не секрет?
Удав.
СообщениеДобавлено: Чт, янв 10 2013, 12:20
R/3 версии 4.6C
СообщениеДобавлено: Чт, янв 10 2013, 14:13
Пн, мар 19 2012, 12:10
Флаг "Документ изменений" находится в дополнительных свойствах элемента данных.
Но кроме данного флага должен быть создан объект документа изменения в SCDO для нужной таблицы.
И если все это выполнено, то результат так же можно посмотреть через отчет RSSCD100. А таблицы с изменениями CDHDR и CDPOS.
СообщениеДобавлено: Чт, янв 10 2013, 14:18
А проверить, создан ли объект документа изменений для нужной таблицы можно в таблице TCDOB.
