Текущее время: Чт, сен 24 2026, 06:08
 Заголовок сообщения: Проверка доступности с помощью ФМ AVAILABILITY_CHECK.
СообщениеДобавлено: Ср, янв 09 2013, 11:56
Ср, окт 05 2011, 17:54
Необходимо с помощью ФМ AVAILABILITY_CHECK получить дату доступного запаса.
В транзакции co09 используется данный ФМ.
При двойном нажатии на строчке ниже появляется дополнительная информация где указан материал.
20.01.2013 ПР-Рез 430000103 160- 160 0
Мне необходимо найти по этому материалу ближайшую дату.
Начал разбираться как в транзакции co09 достается материал и заметил, что при двойном нажатии запускается снова ФМ AVAILABILITY_CHECK, но при этом в таблице atpdsx после его работы в столбце BAUGR напротив каждой строчки появляется материал.
Заметил там различия в передаваемых данных в ФМ. Попробовал с такими же данными, но ФМ не заполнил эту колонку.
Может кто знает как заставить отработать ФМ, чтобы он заполнил колонку BAUGR?
Заранее спасибо!
