Текущее время: Ср, сен 09 2026, 16:48
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 19 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Как определить является ли некоторый класс наследником указанного класса?
СообщениеДобавлено: Пт, янв 11 2013, 09:53
Ср, ноя 23 2011, 11:48
Существует ли способ определить является ли класс/инстанция наследником от другого(заданного) класса?
К примеру, в Delphi используется оператор is:
procedure TForm1.FormShow(Sender: TObject);
begin
if sender is TForm then
end;
 Заголовок сообщения: Re: Как определить является ли некоторый класс наследником указанного класса?
СообщениеДобавлено: Пт, янв 11 2013, 10:50
Чт, окт 06 2005, 16:44
gentle написал:
А зачем?
Если необходимо вызвать метод, который наследуется от предка, достаточно сделать CASTING.
Form call_parent_method using p_object type ref to class.
DATA: g_parent type ref to zcl_parent.
  g_parent ?= p_object.
  check g_parent is bound.
  call method g_parent->parent_method.
Endform.
Рекомендую изучить курс BC401.
Удав.
СообщениеДобавлено: Пт, янв 11 2013, 11:26
Удав написал(а):
gentle написал:
А зачем?
Для использования [s]полиморфного[/s] специфического поведения наследников.
Подклассы одного родителя могут иметь свои _дополнительные_ методы.
Чтобы их(дополнительные методы) вызвать нужно уточнить принадлежность переданной инстанции (как ссылку на общий класс) к конкретному классу.
Последний раз редактировалось gentle Пт, янв 11 2013, 12:43, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт, янв 11 2013, 11:34
Пн, мар 28 2005, 15:38
2 gentle: Как мне кажется, подобный подход как раз противоречит полиморфному принципу и принципам ООП об инкапсуляции. Получается, что тот класс\метод\софт в котором вы хотите это делать должен слишком много знать о других классах.
СообщениеДобавлено: Пт, янв 11 2013, 11:42
2 Кодер: Обсуждение принципов ООП можно оформить в отдельную тему.
Хотелось бы просто получить ответ на конкретный вопрос, указанный в данной теме.
СообщениеДобавлено: Пт, янв 11 2013, 11:45
gentle написал:
Ответ я уже дал.
По поводу полиморфизма - это как раз возможность вызывать методы наследников, интерфейс которых определен в родителе.
Удав.
СообщениеДобавлено: Пт, янв 11 2013, 12:34
Чт, май 12 2011, 16:06
gentle написал:
Какого-то конкретного оператора нет. Можно наваять что-то свое, используя, например, методы класса CL_ABAP_CLASSDESCR.
gentle написал:
Для использования полиморфного поведения наследников. Подклассы одного родителя могут иметь свои _дополнительные_ методы. Чтобы их(дополнительные методы) вызвать нужно уточнить принадлежность переданной инстанции (как ссылку на общий класс) к конкретному классу.
gentle написал:
begin
end;
Хотя Вы, судя по всему, склонны сделать по-своему :), присоединюсь к критике Кодера и Удава. Это [не совсем/совсем не] полиморфизм. И при таком подходе у Вас появится сильная связанность (coupling) классов. Имхо, лучше использовать паттерн метод шаблона (template method).
СообщениеДобавлено: Пт, янв 11 2013, 12:50
Пн, окт 11 2004, 20:32
Вот тут автор размышляет над 'IS INSTANCE OF', и заодно у него там есть пример как это выглядит на абапе
- Настоящий мастер может все!
СообщениеДобавлено: Пт, янв 11 2013, 15:12
Благодарю за полезные советы и ссылки!
СообщениеДобавлено: Пн, янв 14 2013, 03:46
Чт, мар 25 2010, 09:02
А по моему это вполне стандартная операция в ООП. Тот же класс CL_ABAP_TYPEDESCR имеет такую структуру наследников:
CL_ABAP_TYPEDESCR
    |--CL_ABAP_DATADESCR
  |    |--CL_ABAP_ELEMDESCR
   |    |--CL_ABAP_REFDESCR
   |    |--CL_ABAP_COMPLEXDESCR
  |         |--CL_ABAP_STRUCTDESCR
  |         |--CL_ABAP_TABLEDESCR
  |--CL_ABAP_OBJECTDESCR
       |--CL_ABAP_CLASSDESCR
       |--CL_ABAP_INTFDESCR
В документации пример:
REPORT typedescr_test.
CLASS c01 DEFINITION.
  PUBLIC SECTION.
    DATA:
      my_float type f,
      my_int   type i.
ENDCLASS.
DATA:
  descr_ref_class TYPE REF TO cl_abap_classdescr,
  descr_ref_attr  TYPE REF TO cl_abap_typedescr.
FIELD-SYMBOLS:
  <attr_wa> TYPE abap_attrdescr.
START-OF-SELECTION.
  descr_ref_class ?= cl_abap_typedescr=>describe_by_name( 'C01' ).
  WRITE: / 'Class', descr_ref_class->absolute_name,
           'has following attribute definitions:'.
  LOOP AT descr_ref_class->attributes ASSIGNING <attr_wa>.
    descr_ref_attr ?=
      descr_ref_class->get_attribute_type( <attr_wa>-name ).
    WRITE: / <attr_wa>-name, 'TYPE',
             descr_ref_attr->absolute_name.
  ENDLOOP.
Получается мы приводим ссылку к более специфическому классу чтобы получить более специфическую информацию. (cl_abap_typedescr=>describe_by_name( 'C01' ) возвращает объект типа CL_ABAP_TYPEDESCR)
СообщениеДобавлено: Пн, янв 14 2013, 08:00
2 AFH: Ага, все правильно. В приведенном Вами коде, клиентское приложение твердо знает, что на вход cl_abap_typedescr подали именно класс, а не гадает на ромашке "а не класс ли это?". И уж тем более не гадает "а не класс ли это. у которого в предках вот такой вот класс-родитель?"
СообщениеДобавлено: Пн, янв 14 2013, 09:10
2 Кодер
Я это написал к тому что есть мнение:
gentle написал:
С которым я немножко не согласен :) Хотя можт быть я неправильно уловил суть обсуждения.
СообщениеДобавлено: Пн, янв 14 2013, 10:11
2 AFH.
Приведенный Вами пример немножко отличается от того, что хотел реализовать (уже реализовал? :)) топикстартер.
В примере метод класса каким-то образом (для внешней программы неважно каким) определяет, ссылку на объект какого конкретного класса нужно вернуть. Внешняя программа знает, что она должна получить, и преобразовывает ссылку на объект родительского класса к ссылке на объект нужного дочернего. И только потом уже использует специфические методы. Т.е. вызовом специфических методов занимается внешний код, который знает, с чем конкретно он работает. А не "внутренний" код, который просто создает нужный объект и возвращает ссылку на него.
Топикстартер хотел реализовать логику, когда вызов специфических методов осуществляется "внутри". Т.е. "внутрь" приходит ссылка на хз-что, и "внутренний" код самостоятельно разбирается, что это такое, и какие методы он может вызывать.
Может, это и не нарушение принципов ООП (фактически, при такой логике полиморфизм просто не используется или используется не везде), но, имхо, неудачный подход: при любых изменениях в иерархии, к которой принадлежит TForm1, придется анализировать и, возможно, править код FormShow. А если таких FormShow еще и несколько, при малейшем изменении иерархии появляется риск получить полную гамму малоприятных сексуальных удовольствий.
СообщениеДобавлено: Пн, янв 14 2013, 11:54
Итак, подводя итоги обсуждения, для реализации поставленной задачи был получен нижеследующий код(в первом приближении):
Method IsDescendantOf .
    " importing instance        type ref to object
    "           parentClassName type string
    "returning value(IsDescendant) type abap_Bool
data:
   ClassDsrb type ref to cl_abap_ClassDescr,
   ClassName type string,
   SuperClassDsrb type ref to cl_abap_TypeDescr.
   IsDescendant = abap_false.
   " описание класса инстанции, переданой как вх. параметр - instance
   ClassDsrb ?= cl_abap_typedescr=>describe_by_object_ref( instance ).
   while parentClassName <> classDsrb->get_relative_name( ).
         " пытаемся получить описание суперкласса
         call method ClassDsrb->get_super_class_type
              receiving  P_DESCR_REF = SuperClassDsrb
              exceptions SUPER_CLASS_NOT_FOUND = 2.
         if sy-subrc = 2. "SUPER_CLASS_NOT_FOUND
            exit.         " больше нет классов в иерархии наследования
         endif.
         free ClassDsrb.
         ClassDsrb ?= SuperClassDsrb.
   endWhile.
   " Сейчас classDsrb указывает на описание класса с именем:
   " parentClassName( если найден суперкласс ) или Object(если суперкласс НЕ найден )
   if parentClassName = classDsrb->get_relative_name( ).
      IsDescendant = abap_true.
   endif.
   free ClassDsrb.
endMethod.
СообщениеДобавлено: Пн, янв 14 2013, 12:39
Кажется, работает :). Только не учитывает реализацию (implementation) интерфейсов.
