Текущее время: Вт, сен 22 2026, 17:45
 Заголовок сообщения: как передать request properties в abap как в SOAP UI?
СообщениеДобавлено: Ср, янв 16 2013, 14:07
Пн, дек 17 2012, 10:43
Здравствуйте, уважаемые коллеги!
Я создала из se80 абап-прокси для вызова wsdl. В LPCONFIG порт.
Все работает прекрасно, но выскакивает окно логин/пароль при вызове метода .
В SOAP UI Я задаю в request properties:
user <user>
password <password>
authentication Type Preemptive
А можно ли как-то задавать эти параметры при вызове из абапа?
вызываю так:
ALL METHOD ROXY->request1
INPUT = LS_INPUT
IMPORTING
OUTPUT = LT_OUTPUT.
Если кто-то сталкивался или имеет догадки, напишите пожалуйста!
Так же буду очень благодарна любым источникам информации на эту тему!
Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: как передать request properties в abap как в SOAP UI?
СообщениеДобавлено: Пт, янв 18 2013, 12:40
Сб, окт 21 2006, 20:34
пользователя и пароль можно прописать в настройках логического порта - там и метод авторизации тоже - все через SOAMANAGER. Если через LPCONFIG - то надо использовать RFC-назначение с пользователем и паролем вместо URL адреса и префикса пути
