Текущее время: Пт, сен 11 2026, 09:09
 Заголовок сообщения: Как выполнить 3 BAPI в трех различных потоках?
СообщениеДобавлено: Ср, янв 16 2013, 14:27
Пн, дек 15 2008, 16:22
При работе с BAPI сбытовых документов, они использую функции из одни и тех же инклудов, в связи с этим возникают глюки неочищения буфера.
Требуется чтоб каждая из 3 BAPI выполнялась в своём потоке. Чтоб области памяти не пересекались.
Пока удалось разделить только 2 BAPI
1е выполняется в основном потоке
2е выполняется в FM RFC destination 'NONE'.
Если 3е BAPI тоже выполнить в FM RFC destination 'NONE' оно попадает в один LUW со 2м и начинаются глюки.
CALL FUNCTION STARTING NEW TASK использовать запрещено, заказчик такого не примет.
 Заголовок сообщения: Re: Как выполнить 3 BAPI в трех различных потоках?
СообщениеДобавлено: Ср, янв 16 2013, 15:11
Пт, сен 23 2005, 11:11
после каждой bapi luw должен закрываться,
можно поискать ф/м и подпрограммы очистки;
или, если не запретили, попробовать call function .. in background task [as separate unit]
вроде ограничений на новый luw нет, надо проверять.
submit report тоже вероятно поможет
СообщениеДобавлено: Ср, янв 16 2013, 15:31
Чт, сен 09 2004, 07:32
RFC-вызов порождает свой контекст (в вашей терминологии LUW).
Беда в том, что этот контекст существует либо до принудительного закрытия соединения (например, ФМ RFC_CONNECTION_CLOSE), либо до завершения работы программы, установившей соединение. То есть, определяется соединением (NONE в данном случае). Соответственно, у вас не получается запустить дважды RFC-модуль с одним соединением - они попадают в один контекст.
Если по условию требуется делать вызовы параллельно, никуда от STARTING NEW TASK не уйти.
Если можно делать вызовы последовательно, закрывайте соединение перед последующим его использованием.
СообщениеДобавлено: Ср, янв 16 2013, 15:51
nicky555 написал:
Вызовы BAPI происходят последовательно. Программа: селекционный экран+ экран с ALV На экране c ALV есть кнопки, "провести документ",
"стронировать документ". Если делать провести->сторнировать->провести, то на второй проводке BAPI выдает глючные ошибки, чтоб не было ошибок нужно выходить на селекционный экран и возвращаться.
СообщениеДобавлено: Ср, янв 16 2013, 22:55
Чт, окт 06 2005, 16:44
Не пробовали "завернуть" вызов BAPI в программу и 3 раза последовательно делать SUBMIT?
Удав.
СообщениеДобавлено: Чт, янв 17 2013, 14:18
Пт, ноя 12 2004, 10:44
жестковато. согласен с Nicky555, вызывайте bapi в destination NONE, после вызова делайте RFC_CONNECTION_CLOSE для NONE. все будет хорошо :)
ps: bapi_transaction_commit / rollback надо тоже вызывать с destination NONE, а уж после RFC_CONNECTION_CLOSE конечно, тогда контекст будет всегда новый
