Текущее время: Чт, сен 24 2026, 10:51
 Заголовок сообщения: Как вытащить тексты заголовка при сохранении поставки (VL01N) ?
СообщениеДобавлено: Пн, янв 21 2013, 05:43
Чт, окт 30 2008, 15:10
Добрый день,
При сохранении документа поставки (VL01N) в badi необходимо получить тексты заголовка , функция READ_TEXT не подходит так как поставка еще не сохранена . Подскажите пожалуйста где их можно найти ?
Заранее благодарен .
 Заголовок сообщения: Re: Как вытащить тексты заголовка при сохранении поставки (VL01N) ?
СообщениеДобавлено: Пн, янв 21 2013, 08:56
Чт, окт 06 2005, 16:44
Попробуйте вызвать READ_TEXT с именем 'XXXXXXXXXX' вместо номера поставки в TDNAME для заголовка. Для позиции к этому имени добавьте номер позиции.
Удав.
СообщениеДобавлено: Пн, янв 21 2013, 10:24
попробовал , также ничего не находит :(
СообщениеДобавлено: Пн, янв 21 2013, 11:18
Сб, окт 21 2006, 20:34
а временный номер поставки какой в BADI виден при создании ? В бух документах у меня получалось по временному номеру вытаскивать при создании
СообщениеДобавлено: Пн, янв 21 2013, 12:22
Ср, июн 25 2008, 14:06
Вот так вроде работает.
theader - ид текста
lines - собственно сам текст
тестил в поставке, в бади LE_SHP_TAB_CUST_HEAD
CONSTANTS MEMORY_CAT(8) VALUE 'SAPLSTXD'.
DATA:
    theader TYPE THEAD
  , lines    TYPE STANDARD TABLE OF tline
  , t_catalog  TYPE STANDARD TABLE OF TCATALOG
  , l_catalog LIKE LINE OF t_catalog
  , MEMORY_TXT(30)
  IMPORT CATALOG TO t_catalog FROM MEMORY ID MEMORY_CAT.
  IF t_catalog IS NOT INITIAL.
    LOOP AT t_catalog INTO l_catalog.
      CLEAR MEMORY_TXT.
      CONCATENATE MEMORY_CAT l_catalog-id INTO MEMORY_TXT.
      IMPORT THEAD TO THEADER
             TLINE TO LINES
      FROM MEMORY ID MEMORY_TXT.
    ENDLOOP.
  ENDIF.
СообщениеДобавлено: Пн, янв 21 2013, 12:33
Должно работать.
Я пробовал. Но через мемори ид проще (это из я из READ_TEXT выдрал кусок). Можно вытянуть сразу все тексты которые были заполнены (см пример кода выше).
СообщениеДобавлено: Пн, янв 21 2013, 13:10
использую BADI : LE_SHP_DELIVERY_PROC Метод: SAVE_AND_PUBLISH_DOCUMENT
здесь уже вижу чистый (не временный) номер поставки (IT_XLIKP-VBELN)
СообщениеДобавлено: Пн, янв 21 2013, 13:21
с тем номером - который видите не получается ?
СообщениеДобавлено: Пн, янв 21 2013, 13:22
SDюк написал:
theader - ид текста
DATA:
    theader TYPE THEAD
  , MEMORY_TXT(30)
      CLEAR MEMORY_TXT.
             TLINE TO LINES
    ENDLOOP.
  ENDIF.
люди у меня не работает не тот ни другой способ может бади не тот ? таблица t_catalog не заполняется
method IF_EX_LE_SHP_DELIVERY_PROC~SAVE_AND_PUBLISH_DOCUMENT.
BREAK-POINT.
DATA:
theader TYPE THEAD
, MEMORY_TXT(30)
CLEAR MEMORY_TXT.
TLINE TO LINES
ENDLOOP.
ENDIF.
* DATA: WA_XLIKP TYPE LINE OF SHP_LIKP_T.
* DATA: L_DELNUMB TYPE VBELN_VL.
* DATA: L_NAME TYPE THEAD-TDNAME.
* DATA: LT_LINE1 TYPE TABLE OF TLINE. " OCCURS 0.
* DATA: G_TRANSPORT TYPE string.
* BREAK-POINT.
* LOOP AT IT_XLIKP INTO WA_XLIKP.
* "IF WA_XLIKP-LFART = 'LO'. "and SY-TCODE = 'VL01N'.
* CALL FUNCTION 'CONVERSION_EXIT_ALPHA_INPUT'
* EXPORTING
* INPUT = WA_XLIKP-VBELN
* IMPORTING
* OUTPUT = L_DELNUMB.
* L_NAME = L_DELNUMB.
* CALL FUNCTION 'READ_TEXT'
* EXPORTING
* CLIENT = SY-MANDT
* ID = '0002'
* LANGUAGE = 'E'
* NAME = 'XXXXXXXXXX' "L_NAME
* OBJECT = 'VBBK'
* TABLES
* LINES = LT_LINE1
* EXCEPTIONS
* ID = 1
* LANGUAGE = 2
* NAME = 3
* NOT_FOUND = 4
* OBJECT = 5
* REFERENCE_CHECK = 6
* WRONG_ACCESS_TO_ARCHIVE = 7
* OTHERS = 8.
* CLEAR G_TRANSPORT.
* IF SY-SUBRC = 0.
* READ TABLE LT_LINE1 INDEX 1 INTO G_TRANSPORT.
* IF G_TRANSPORT(1) = '*'.
* SHIFT G_TRANSPORT LEFT DELETING LEADING '*'.
* ENDIF.
* ENDIF.
* MESSAGE 'Sending SMS!' TYPE 'I' .
* "ENDIF.
* ENDLOOP.
endmethod.
СообщениеДобавлено: Пн, янв 21 2013, 13:25
нет все пусто при сохранении , а вот при изменении сохраненной поставки уже получаю тексты
 Заголовок сообщения: Re: Как вытащить тексты заголовка при сохранении поставки (VL01N) ?  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пн, янв 21 2013, 13:54
Действительно в методе SAVE_AND_PUBLISH_DOCUMENT не работает (в старом экзите MV50AFZ1 form USEREXIT_SAVE_DOCUMENT тоже не работает)
Пробуйте метод SAVE_DOCUMENT_PREPARE в том же бади.
Там работает.
СообщениеДобавлено: Пн, янв 21 2013, 16:57
Пт, сен 23 2005, 11:11
зайди в VL01N и добавь текст в заголовок, поставь точку на READ_TEXT_INLINE или READ_TEXT,
перезайди в текст заголовка
СообщениеДобавлено: Пн, янв 21 2013, 18:13
SDюк написал:
Там работает.
Действительно все работает :D Спасибо огромное !
СообщениеДобавлено: Пн, янв 21 2013, 18:51
С этого и надо было начинать.
Перед вызовом этого метода происходит замена номера в памяти и сохранение текстов в in update task:
* Performance: not during picking confirmation
    IF v50agl-no_texts IS INITIAL.
      CALL FUNCTION 'SD_COMMIT_TEXT'
          fi_caller = gc_text_appl_id-delivery
          fit_vbeln = lt_text_vbeln[]
        EXCEPTIONS
          OTHERS    = 1.
    ENDIF.
Поэтому ловить тексты нужно в подпрограмме USEREXIT_SAVE_PREPARE, как написал SDюк
Удав.
СообщениеДобавлено: Вт, янв 22 2013, 05:31
        EXCEPTIONS
          OTHERS    = 1.
    ENDIF.
Точно , спасибо большое за помощь !
