Текущее время: Вт, сен 22 2026, 19:12
 Заголовок сообщения: Одна программа в двух разных продуктивах (с разным набором z-таблиц и z-полей в стандартных таблицах
СообщениеДобавлено: Ср, янв 23 2013, 15:53
Ср, апр 12 2006, 14:36
Есть одна система разработки и два продуктива PR1 и PR2.
В PR1 есть таблица ZT1 и поле bkpf-zf1, а таблицы ZT2 и поля zf2 нет.
В PR2 есть таблица ZT2 и поле bkpf-zf2, а таблицы ZT1 и поля zf1 нет.
Т.е. нельзя писать конструкции:
data: wa_zt1 type zt1.
wa_bkpf-zf1 = 'X'.
Какие приемы можно использовать, чтобы эта программа успешно активировалась в этих двух продуктивах?
Один я знаю - ASSIGN (fldnm)
      SELECT SINGLE * FROM bkpf INTO wa_bkpf.
      fldnm = 'WA_BKPF-ZF1'.
      ASSIGN (fldnm) TO <zf1>.
      IF <zf1> IS ASSIGNED.
А что еще?
 Заголовок сообщения: Re: Одна программа в двух разных продуктивах (с разным набором z-таблиц и z-полей в стандартных таблицах
СообщениеДобавлено: Ср, янв 23 2013, 17:19
Ср, янв 25 2012, 01:54
название work area не стоит добавлять в строку.
попробуйте
fieldname = 'zf1'.
ASSIGN COMPONENT fieldname OF STRUCTURE <> TO <>.
не так жестко
СообщениеДобавлено: Чт, янв 24 2013, 08:00
Пн, окт 11 2004, 20:32
"Лучше день потерять, а потом за пять минут долететь"
Раз уж у вас одна система разработки - то лучше приведите продуктивы в одному знаменателю и не нужно будет городить эти костыли
- Настоящий мастер может все!
СообщениеДобавлено: Чт, янв 24 2013, 12:18
Чт, сен 09 2004, 07:32
Если системы в одном ландшафте, то, "черт возьми, как?!" :lol:
Технические решения (в порядке возрастания трудоемкости):
1) донести из разработки до продуктивов набор полей и таблиц, по которым критичные расхождения;
2) использовать ASSIGN, как упоминалось;
3) динамические процедуры (код), например, в зависимости от SYSID;
4) Cntrl+C & Cntrl+V и "допиливаем напильником".
Интересная возможность для "экономии" :lol:
"Прежде чем сделать что-то, подумай, к чему это может привести..."
СообщениеДобавлено: Чт, янв 24 2013, 12:58
nicky555 написал:
Лехко.
Два продуктива - пользователи разные, хотелки - иногда одинаковые, иногда разные, доработки как правило переносятся только в ту систему где заказано, и при отсутствии и/или не соблюдении регламентов получается вот так
СообщениеДобавлено: Чт, янв 24 2013, 13:06
Это я и имел ввиду.
Но как это сделать (пример) не знаю.
СообщениеДобавлено: Пт, янв 25 2013, 14:03
См. справку на оператор GENERATE SUBROUTINE POOL. Там же есть и пример.
