Текущее время: Ср, сен 23 2026, 22:08
 Заголовок сообщения: Вопрос по CALL TRANSFORMATION
СообщениеДобавлено: Чт, янв 24 2013, 08:31
Чт, янв 24 2013, 08:19
Первый раз столкнулся с CALL TRANSFORMATION, кое как разобрался, но есть проблемы.
CALL TRANSFORMATION работает только в идеальном случае, когда поля во входящем XML и в самом описании трансформации совпадают. Но некоторые значения в XML необязательные и в этом случае валится CX_ST_MATCH_ATTRIBUTE.
Поясню на примере.
<SM ID_PAC="0000000602" FAM="ххх" IM="АЛЕКСАНДР" OT="АНАТОЛЬЕВИЧ" DR="15.08.1980" W="" DATA_USL="28.12.2012" /SM>
<SM ID_PAC="0000000602" FAM="ххх" IM="АЛЕКСАНДР" OT="АНАТОЛЬЕВИЧ" DR="15.08.1980" DATA_USL="28.12.2012" /SM>
атрибут W - необязательный, но во втором случае выпадет CX_ST_MATCH_ATTRIBUTE, так так в трансформации указано <tt:attribute name="W" value-ref="$SM.W"/>
Наверняка есть какие то параметры при вызове CALL TRANSFORMATION, но я пока не нашел, а время идет )
Может у кого была аналогичная ситуация?
