Текущее время: Чт, сен 10 2026, 01:19
 Заголовок сообщения: user-exit CO-заказа (тр. KKF1)
СообщениеДобавлено: Чт, сен 13 2007, 09:08
Вт, мар 07 2006, 15:56
Необходимо расширить CO-заказ (транзакция KKF1) дополнительными полями. Подскажите подходящий user-exit.
 Заголовок сообщения: Re: user-exit CO-заказа (тр. KKF1)
СообщениеДобавлено: Чт, сен 13 2007, 09:37
Пн, окт 24 2005, 15:55
COOPA003
С уважением, Гараничев Игорь
СообщениеДобавлено: Чт, сен 13 2007, 11:46
Igor Garanichev написал:
COOPA003
А что это есть за зверь. Не инклюд, не программа. :oops:
Можно поподробнее для тех кто в танке.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 13 2007, 13:09
COOPA003 - имя расширения, user-exit, которое содержит 2 ФМ с твоими инклудами. И структура, в которую ты можешь добавить требуемые тебе поля. В инклудах прописываешь логику, для ввода и вывода данных. А структура, при активации экзита, прицепится к таблице AUFK. Необходимо будет тебе еще завести подэкран и подключить ( в SPRO ) его для того чтобы ты смог обрабатывать твои поля в стандартной транзакции. Смотри тр. SMOD. А для того чтобы всё работало надо через тр.CMOD создать проект, в него включить расширение COOPA003. И активировать его.
Совет - зайди в систему с английским, В smod сможешь прочесть всю документацию по этому экзиту, как дополнить полями осн.запись заказа.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 13 2007, 17:59
Понятно. Igor Garanichev спасибо за исчерпывающий ответ. Очень помогло. В SPRO значит настроить..... Наши функциональшики как всегда свалили свои обязанности по настройке на абаперов.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 13 2007, 18:09
:oops: Еще один дурацкий вопрос, а подэкран где создавать: через эту COOPA003 или в создавать отдельную программу через se80 и в ней подэкран.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 14 2007, 08:28
Внимательно прочитай документацию. Там указано что:
Use the SE51 transaction (Screen Painter) to create one or more
subscreens in the SAPLXAUF function group with flow logic.
В группе функций SAPLXAUF создавай свой подэкран, хочешь через SE51, хочешь через SE80. Это на любителя.
По поводу функциональщиков: код, логику будешь писать ты, а вот "закладки" с твоим подэкраном, конечно, должны будут настроить функциональщики.
СообщениеДобавлено: Чт, янв 24 2013, 19:25
Пн, ноя 17 2008, 11:34
а если в уже существующую вкладку нужно добавить поле, то как это сделать?
