Текущее время: Ср, сен 23 2026, 01:05
 Заголовок сообщения: MeSSAge
СообщениеДобавлено: Пт, янв 25 2013, 07:14
Чт, мар 05 2009, 13:01
Подскажите пожалуйста,может кто-то сталкивался с таким вопросом.
Вывожу красное сообщение(внизу экрана) в результате отработки программы z-товской.
Как можно запрограммировать пояснение к этому сообщению ,чтобы оно выходило по двойному щелчку,то есть как
в стандарте когда выходят сообщения,можно два раза кликнуть и выйдет документация.
 Заголовок сообщения: Re: MeSSAge
СообщениеДобавлено: Пт, янв 25 2013, 07:44
Пн, мар 28 2005, 15:38
В транзакции se91 выберите свое сообщение, снимите галку "самообъяснение" и введите "подробный текст"
СообщениеДобавлено: Пт, янв 25 2013, 08:06
То есть сначало нужно сделать свой класс сообщений? я выводила просто через MESSAGE 'Текст' TYPE 'E'.
И можно ли потом в самом объяснении подтягивать напрмер что-то из программы? например номера материалов нужные
СообщениеДобавлено: Пт, янв 25 2013, 09:13
Ср, июн 25 2008, 14:06
создаете свое сообщение.
В сообщение можно передать до 4-х переменных
Те объявляете сообщение что то типа например "Материал &1 не расширен на завод &2 и склад &3 "
в программе вызываете как message eNNN(XXX) with материал завод склад
где е-тип сообщения (е-ошибко, w-предупреждение и тд), NNN-номер сообщения а ХХХ-класс сообщения.
СообщениеДобавлено: Пт, янв 25 2013, 09:46
Чт, окт 06 2005, 16:44
для решения вашего вопроса - да.
Нужно сначала создать свой класс сообщений. Потом воспользуйтесь советами Кодер и SDюк, а также документацией к транзакции SE91
Удав.
СообщениеДобавлено: Пт, янв 25 2013, 10:02
Всем спасибо!
СообщениеДобавлено: Пт, янв 25 2013, 10:18
только это все выйдет в самом сообщении,а мне нужно в сообщении один текст,а в подробном уже например номера материалов
СообщениеДобавлено: Пт, янв 25 2013, 10:35
Это уже перебор.
Если нужны подробные данные по списку ошибок, то лучше использовать application log.
Удав.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 06 2013, 08:21
Пт, сен 05 2008, 08:08
В стандарте есть же тоже подробные тексты сообщений с параметрами.
Я делала так:
Выделить сообщение, нажать "Подробный текст", попадаем в редактор текстов. Пишем, что хотим, а чтобы вставить переменную, идем по меню Включить - Символы - Символы программы. В открывшемся окне к формуляру S_DOCU_SHOW добавляем свою программу Добавить программу печати. Ну а затем её выделяем, жмем Глобальные данные и вставляем нужную переменную. Не забыть активировать текст.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 06 2013, 16:53
Пт, сен 23 2005, 11:11
если память не шутит, то в подр. тексте также можно вывести "длинный" текст, предварительно сохранив (SAVE_TEXT)
