Текущее время: Вс, сен 13 2026, 01:52
 Заголовок сообщения: Поиск кода в транзакции MIRO
СообщениеДобавлено: Пн, фев 04 2013, 07:00
Пн, фев 27 2012, 12:34
Добрый день! При работе транзакции MIRO создается документ Счет-фактура, Бухгалтерский документ и документ Управление бюджетом.
Подскажите, плиз, как найти код в программе где создается документ Управление бюджетом. Два дня в отладчике смотрю никак не могу найти :(
 Заголовок сообщения: Re: Поиск кода в транзакции MIRO
СообщениеДобавлено: Вт, фев 05 2013, 12:57
Чт, дек 16 2010, 15:23
Если доступен Debugger Scripting, то используйте скрипт RSTPDA_SCRIPT_BP_CHANGE_TAB, укажите интересующую таблицу и не забудьте поставить Update Debugging
СообщениеДобавлено: Вт, фев 05 2013, 13:45
Сб, сен 25 2004, 16:30
Счет-фактура создается в ФМ MRM_INVOICE_CREATE, из нее вызывается MRM_INVOICE_POST, которая в свою очередь опосредованно вызывает AC_DOCUMENT_CREATE, которая запускает так называемый RWIN интерфейс - фактически внутренний SAPовский механизм событий, напоминающий OpenFI. Оттуда в том числе вызываются функции генерации документов CO.
С уважением, Сергей Королев
СообщениеДобавлено: Вт, фев 05 2013, 15:33
Если не обладать опытом Сергей Королев, можно так поступить.
1. Запускаем St05 на сохранение документа. Находим там insert в одну из таблиц БД для нужного вам документа, жмем кнопку "исходный код", чтобы провалиться в место вызова.
2. Наверняка это будет update модуль, поэтому ставим внешнюю точку прерывания, включаем отладку обновления, снова сохраняем документ - попадаем в отладчик. В отладчике поднимаемся по стеку до самого верхнего ФМ, вызванного в update task, запоминаем его имя.
3. Снова повторяем шаг 1, но теперь ищем в логе ST05 insert в таблицу vbmod, где одним из параметров будет имя ФМ из пункта 2. Находим это место, жмем кнопку "исходный код", ставим точку прерывания.
4. Снова проводим документ, попадаем в точку прерывания и вуаля - так как это уже не update task, можно увидеть весь стек вызовов, который привел к сохранению данных.
При наличии сноровки и тренировки пункты 1-4 можно минут за 15-30 пройти :)
СообщениеДобавлено: Чт, фев 07 2013, 09:10
Большое спасибо всем! LKU - отдельное спасибо за подробный поиск через ST05!
