Текущее время: Ср, сен 09 2026, 21:34
 Заголовок сообщения: Методы изменения полей бухгалтерского документа
СообщениеДобавлено: Чт, май 08 2008, 15:51
Пт, мар 14 2008, 16:07
Здравствуйте!
Уважаемые специалисты есть задача в которой требуется изменить поля уже созданного бухгалтерского документа (XBLNR; BKTXT). Подскажите стандартный функционал для решения такой задачи (BAPI, function и т.п.).
Пакетный ввод НЕ ПРЕДЛАГАТЬ!
Заранее благодарю!
 Заголовок сообщения: Re: Методы изменения полей бухгалтерского документа
СообщениеДобавлено: Чт, май 08 2008, 15:56
Чт, июн 21 2007, 09:01
ZlobenDen написал(а):
Здравствуйте!
Заранее благодарю!
FI_DOCUMENT_CHANGE
 Заголовок сообщения: Уважаемый Alex80
СообщениеДобавлено: Чт, май 08 2008, 16:10
Уважаемый Alex80 помогите пожалуйста с примером использования данной функции, я её видел, но не смог понять назначение параметров????
СообщениеДобавлено: Чт, май 08 2008, 17:06
PARAMETER:
  p_bukrs TYPE bkpf-bukrs OBLIGATORY,
  p_belnr TYPE bkpf-belnr OBLIGATORY,
  p_gjahr TYPE bkpf-gjahr OBLIGATORY.
DATA:
  gs_bkpf TYPE bkpf,
  gv_buzei TYPE bseg-buzei,
  gt_accchg TYPE TABLE OF accchg,
  gs_accchg TYPE accchg.
SELECT SINGLE * FROM bkpf INTO gs_bkpf
  WHERE bukrs = p_bukrs
    AND belnr = p_belnr
    AND gjahr = p_gjahr.
SELECT SINGLE buzei FROM bseg INTO gv_buzei
    AND belnr = p_belnr
    AND gjahr = p_gjahr
    AND koart IN ('D', 'K').
IF sy-subrc IS INITIAL OR gs_bkpf-awtyp = 'VBRK'.
  CLEAR gs_accchg.
  gs_accchg-fdname = 'BKTXT'.
  gs_accchg-newval = 'Test'.
  APPEND gs_accchg TO gt_accchg.
  CLEAR gs_accchg.
  gs_accchg-fdname = 'XBLNR'.
  CALL FUNCTION 'FI_DOCUMENT_CHANGE'
      i_awtyp              = gs_bkpf-awtyp
      i_awref              = gs_bkpf-awkey+00(10)
      i_aworg              = gs_bkpf-awkey+10(10)
      i_buzei              = gv_buzei
    TABLES
      t_accchg             = gt_accchg
    EXCEPTIONS
      no_reference         = 1
      no_document          = 2
      many_documents       = 3
      wrong_input          = 4
      overwrite_creditcard = 5
      OTHERS               = 6.
ENDIF.
Как-то так, но что-то мне подсказывает, что лучше пакетник сделать.
СообщениеДобавлено: Чт, май 08 2008, 17:43
Пт, апр 28 2006, 22:39
На SDN народ пишет, что FI_DOCUMENT_CHANGE "only works for the first position ( with buzei = 001 )" и там еще какие-то траблы. BAPI никаких нету.
Можете посмотреть IDoc'и (FID*), но по-моему там ничего подходящего нету. Все пакетники используют, такова селяви... :(
СообщениеДобавлено: Чт, май 08 2008, 19:15
Пн, авг 22 2005, 14:50
а почему не пакетник? по политическим мотивам?
 Заголовок сообщения: Изменение бух. документа
СообщениеДобавлено: Вс, май 11 2008, 09:29
Alex80 Спасибо за пример!!! Буду пробовать.
На счет пакетника, просто мне хочется попробовать сделать стандартными средствами, если они, конечно есть, но вариант с пакетником думаю самый реальный.
СообщениеДобавлено: Пт, янв 25 2013, 13:43
Пт, фев 25 2011, 17:29
Alex80 написал:
PARAMETER:
DATA:
  gs_bkpf TYPE bkpf,
    AND belnr = p_belnr
    AND belnr = p_belnr
    AND gjahr = p_gjahr
  CLEAR gs_accchg.
  CLEAR gs_accchg.
      i_buzei              = gv_buzei
    TABLES
    EXCEPTIONS
      no_reference         = 1
      no_document          = 2
      many_documents       = 3
      wrong_input          = 4
      OTHERS               = 6.
ENDIF.
странно, но у меня подобная программа не отрабатывает.
нужно поменять XREF2 для некоторых позиций и результат нулевой. хотя sy-subrc = 0.
 Заголовок сообщения: Re: Re:
СообщениеДобавлено: Пт, янв 25 2013, 13:48
Пн, окт 11 2004, 20:32
попробуйте добавить COMMIT WORK
- Настоящий мастер может все!
СообщениеДобавлено: Пт, янв 25 2013, 14:04
ArmAnn написал:
не помогло
СообщениеДобавлено: Сб, янв 26 2013, 10:33
Ср, янв 18 2012, 07:36
Автор - а почему пакетный ввод не считаете за стандартный способ? Ведь это просто обявзка к стандартной экранной логике.
СообщениеДобавлено: Сб, янв 26 2013, 12:48
Пн, мар 28 2005, 15:38
2 жека: выполните в отладке изменение. Проверяйте замещения. Может быть у Вас просто запрещено менять XREF2 на таких позициях.
