Текущее время: Ср, сен 23 2026, 17:07
 Заголовок сообщения: Динамическое объявление структуры в ABAP
СообщениеДобавлено: Пн, янв 28 2013, 06:07
Ср, окт 05 2011, 06:11
Здравствуйте. Как можно написать примерно такой код, чтобы стуктура struct динамически в зависимости от какого-то условия имела разное количество переменных.
if value = 1.
  data: begin of struct,
    int1 type i,
    int2 type i,
  end of struct.
else.
    int1 type i,
    int2 type i,
    int3 type i,
  end of struct.
endif.
 Заголовок сообщения: Re: Динамическое объявление структуры в ABAP
СообщениеДобавлено: Пн, янв 28 2013, 08:12
Пн, мар 28 2005, 15:38
Никак. В явном виде динамически формировать структуры и переменные - нельзя. Для таких целей есть набор классов RTTS (см.хелп раз и два ) и оператор CREATE DATA dref TYPE HANDLE handle.
СообщениеДобавлено: Пн, янв 28 2013, 09:41
Чт, май 12 2011, 16:06
Можно еще динамически создавать пул подпрограмм (см. GENERATE SUBROUTINE POOL) или отчет (см. INSERT REPORT).
Если в зависимости от условий нужно расширять структуру дополнительными полями, может оказаться приемлемым сразу же создать расширенную структуру (с полями int1, int2, int3, возможно еще, для контроля, value), а в соответствующих случаях лишние поля просто не использовать.
СообщениеДобавлено: Пн, янв 28 2013, 17:53
Спасибо=)
