Текущее время: Чт, сен 10 2026, 00:11
 Заголовок сообщения: Работа с внутренней таблиуей
СообщениеДобавлено: Сб, янв 26 2013, 01:03
Вс, дек 09 2012, 16:41
Только начал изучение ABAP. Наткнулся на одни грабли ( пока нигде не нашел ответа на свой вопрос).
Вот часть кода:
DATA it_spfli TYPE spfli. " определяем внутреннюю таблицу на основе существующего глобального типа таблицы spfli
DATA wa_spfli LIKE LINE OF it_spfli. " определяем рабочую область для внутренней таблицы
При проверке выдает синтаксическую ошибку: "IT_SPFLI is not an internal table".. Ссылается на строку с объявлением рабочей области.
Не пойму, в чем загвоздка... Вроде ж как все по букве закона делаю =))
 Заголовок сообщения: Re: Работа с внутренней таблиуей
СообщениеДобавлено: Сб, янв 26 2013, 08:10
Ср, апр 12 2006, 12:43
juventine написал(а):
Правильно пишет. :wink:
Надо так DATA it_spfli TYPE TABLE OF spfli.
Никого не трогаю, примусы починяю.
СообщениеДобавлено: Вс, янв 27 2013, 01:14
hoar написал:
Или это не правда или я упустил из виду что-то существенное.
Итак, читаем официальную документацию "Введение в ABAP-
инструментальные средства.SAP NetWeaver".
Выдержки из этого модуля:
-- Возможные определения внутренних таблиц:
1) DATA itab TYPE <тип таблицы>
2) DATA itab TYPE standart(sorted,hash) table of <тип структуры> with ... key...
3) DATA itab TYPE TABLE OF <тип структуры>
Внимание: Наиболее типичная синтаксическая ошибка начинающего пользователя заключается в следующем:
DATA itab TYPE TABLE OF <тип_таблицы> .
В этом случае будет определена внутренняя таблица, строки которой также будут являться внутренними таблицами (указанного типа)!
Итак, что мы имеем в нашем примере.
DATA it_spfli TYPE spfli. " определяем внутреннюю таблицу на основе существующего глобального типа таблицы spfli ( то бишь, первый вариант определения).
Ваше предложение:
DATA it_spfli TYPE TABLE OF spfli. Целиком и полностью подподает под "наиболее типичную ошибку начинающего пользователя" (см.выше).
И все же: где в этом вопросе истина?
 Заголовок сообщения: Re: Работа с внутренней таблиуей  Тема решена
СообщениеДобавлено: Вс, янв 27 2013, 01:40
Чт, окт 08 2009, 05:37
SPFLI - это не тип таблицы, это прозрачная таблица.
Для определения внутренней таблицы на основе прозрачной используется синтаксис:
DATA itab TYPE TABLE OF SPFLI.
А вот SPFLI_TAB - это тип таблицы и тогда:
DATA itab TYPE SPFLI_TAB.
Откройте se11 и сравните SPFLI и SPFLI_TAB.
