Текущее время: Вт, сен 22 2026, 22:20
 Заголовок сообщения: Вычисления в SapScript формуляре
СообщениеДобавлено: Пн, янв 28 2013, 13:15
Пн, янв 28 2013, 13:05
Есть SapScript формуляр. В нем поле &RFDUZI01-ZNBFS& (CURR) требуется вычислить &RFDUZI01-ZNBFS_NDS& (CURR) ( = RFDUZI01-ZNBFS * 18 / 118 ) и вывести.
Можно ли вычисления произвести внутри формуляра?
Я попробовал вот так : /: DEFINE &RFDUZI01-ZNBFS_NDS& = &RFDUZI01-ZNBFS& * 18 / 118. Но выходят нули.
Помогите если это возможно...
 Заголовок сообщения: Re: Вычисления в SapScript формуляре
СообщениеДобавлено: Пн, янв 28 2013, 13:40
Чт, ноя 23 2006, 17:37
Мне кажется, гораздо проще и продуктивнее оформить вычисления в виде подпрограмм, которые вызываются в исходнике формуляра.
/: PERFORM <form> IN PROGRAM <prog>
/: USING &invar1&
/: USING &invar2&……….
/: CHANGING &outvar1&……..
/: ENDPERFORM
REPORT <prog>.
FORM <form>
  TABLES
     in_tab STRUCTURE itcsy
     out_tab STRUCTURE itcsy.
ENDFORM.
СообщениеДобавлено: Пн, янв 28 2013, 13:48
А можно ли вычисления произвести внутри формуляра? Как в смартформе например.
 Заголовок сообщения: Re: Вычисления в SapScript формуляре  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пн, янв 28 2013, 13:58
Думаю, что только на уровне элементарных присвоений.
А как в Смартформах? Любое вычисление, которое стандартно не зашито в операциях над LOOP и TABLE, оформляется, как строки подпрограммы. Собственно, эти строки сидят где-то внутри стандартной программы, формирующей представление формуляра.
