Текущее время: Вт, сен 22 2026, 14:53
 Заголовок сообщения: Расширение BP с помощью EEWB и интеграция через ALE
СообщениеДобавлено: Вт, янв 29 2013, 07:42
Вт, окт 09 2007, 15:00
Всем привет!
Необходимо расширить бизнес-партнёра и интегрировать между системами HR и FI.
1. Сделал расширение EEWB. Неплохую инструкцию можно см. здесь http://www.sapland.ru/articles/stats/20 ... krani.html . Он всё сделал прекрасно, поля добавились, их можно сохранять, редактировать и т.д.
2. Через BDFG для ФМ BUPA_INBOUND_MAIN_SAVE и объекта BUS1006 сгенерировал новый тип сообщения ZBUPA_INBOUND_MAIN_SAVE_M
3. В CRMC_BUT_CALL_FU прописал вместо BUPA_OUTBOUND_ALE_MAIN свой созданный ZBUPA_OUTBOUND_ALE_MAIN который вызывает уже ФМы сгенерированные на шаге 2
Вроде всё получилось ок, iDoc отправляется с заполненными данными.
НО.
При генерации на стороне HR в EEWB все объекты создались с префиксом ZZP01*, а при генерации на стороне FI - с префиксом ZZ931*, соответственно структура BUS_EI_EXTERN получается расширена по разному (разные префиксы), а соответственно при дальнейшей генерации в BDFG и именя сегментов получились различные. Теперь iDoc падает на стороне получателе в ошибку "Добавлен неправильный IDoc. Внешнее имя сегмента Z201ZZP01_BUPA_MAIN_APPEND невозможно интерпретировать." И всё дело как раз в этом префиксе ZZP01, т.к. на стороне получателя есть только сегмент Z201ZZ931_BUPA_MAIN_APPEND.
Вопрос: можно ли как-то в EEWB явно указать с каким префиксом создавать объекты? Можно только namespace прописать, но это не то. Он всё-равно префикс генерирует.
 Заголовок сообщения: Re: Расширение BP с помощью EEWB и интеграция через ALE
СообщениеДобавлено: Вт, янв 29 2013, 09:23
Ср, июн 01 2005, 07:11
если вы все равно формируете IDoc с помощью Z, то не проще в последний момент "переименовать" собственный сегмент? Или сразу расширить Idoc на стороне отправителя сегментом с префиксом получателя и обогащать данными abap-ом?
Всегда открыта новым авантюрам!
СообщениеДобавлено: Вт, янв 29 2013, 09:34
superbizon, это не совсем так.
iDoc генерируется автоматически с помощью транзакции BDFG. Все сегменты так же генерируются автоматически. И эти объекты являются неизменяемыми, несмотря на то что они Z. При попытке изменения какого-либо объекта, например базисного типа, получим сообщение "ZBUPA_INBOUND_MAIN_SAVE_M01 сгенерировано, возможен только просмотр." Расширить iDoc так же нельзя, получаем сообщение: "Action is not possible for generated idoctypes". В том и смысл, что это автосгенеренный iDoc, вручную я там не делал ничего. И он работает правильно, и расширение BP работает правильно. Вся проблема лишь в том, что в двух системах сгенерились одни и те же объекты, но с разными именами.
Есть идея провести расширение EEWB в одной системе, например FI, и потом запросом перенести в HR. Буду пробовать..
СообщениеДобавлено: Вт, янв 29 2013, 16:37
Получилось.
Путем генерации EEWB в системе FI и переносом полученных запросов вручную в систему HR.
Не уверен что это самое технологичное и правильное решение, но работает ок.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 27 2013, 07:59
Чт, окт 06 2011, 14:26
Подскажите пожалуйста, как можно изменить тип данных по доменам/элементам данных, созданные с помощью EEWB.
Например, при создании полей (с помощью EEWB) инструмент предлагает "тип данных" только: CHAR, DATS and NUMC.
Для использование в расчетах, выщепредложенные тип данных использовать не получется, т.к. "не цифровые".
Как можно изменить "тип данные", созданные в eewb.
p.s. прямое изменение в SE11 не помогло, т.к. при генераций EEWB изначальные настройки возвращаются.
Если две ошибки не принесли результата - испробуй третью. Лоренс Питер
