Текущее время: Чт, сен 24 2026, 00:46
 Заголовок сообщения: объект блокировки таблицы Z*
СообщениеДобавлено: Вт, янв 29 2013, 10:41
Пт, окт 07 2011, 08:29
Подскажите, пожалуйста,
Есть z-кая таблица, объект блокировки с ключевыми полями таблицы:
MANDT
BUKRS
DAT1
TIME1
NUMNAKL
STATUS
DAT2
TIME2
LGORT
, я вызываю в программе функцию блокировки таблицы, задав значение только одного параметра
    CALL FUNCTION 'ENQUEUE_EZZSDOHRANA2'"'ENQUEUE_EZZSDOHRANA1'
      NUMNAKL  = GTSP-NUMNAKL
    EXCEPTIONS
      FOREIGN_LOCK = 1
      OTHERS       = 2.
специально запускаю программу в отладчике ставлю точку останова после блокировки
в другой программе захожу на изменение таблицы с другим ключевым полем не пересекающимся с этим, у меня возвращается сообщение что таблица заблокирована мною же.
Получается что объект блокировки блокирует всю таблицу, а не только записи с заданным ключом, как же правильно написать код?
нашла справку, но там ничего путного по этому вопросу (
http://abap-blog.ru/abap/optimizaciya_i ... /#more-570
 Заголовок сообщения: Re: объект блокировки таблицы Z*
СообщениеДобавлено: Вт, янв 29 2013, 12:10
Чт, май 10 2007, 09:15
Необходимо запускать ФМ со всему ключевыми полями таблицы.
СообщениеДобавлено: Вт, янв 29 2013, 12:11
Пн, фев 11 2008, 11:54
Текущие блокировки вы можете посмотреть в тр. sm12
А в той другой программе как проверяется блокировка, посмотрите тот код.
Может у кого есть документация по этому поводу?
Hормальные люди делают вещи намного более безумные чем всё, что делают сумасшедшие (c) С.Лем
СообщениеДобавлено: Вт, янв 29 2013, 12:40
та другая программа использует тот же объект блокировки только с другими полями,
да я смотрю sm12,
какой же смысл задавать все поля, если мне нужно заблокировать ни одну запись, а несколько с одинаковым значением в одном поле? или мне нужно значение для ненужных полей особым образом задавать?
Или это невозможно блокировать несколько записией а не всю таблицу?
Я пробовала блокировать, задавая все поля, но другой объект блокирования также ругался на то что я как будто бы заблокировала всю таблицу, в том смысле что он просто не мог заблокировать свою часть.
СообщениеДобавлено: Вт, янв 29 2013, 14:03
Пт, окт 03 2008, 17:20
Не обязательно, если необходимо заблокировать диапазон.
Лисенок, проверьте правильность передаваемых параметров. Диапазоны точно не пересекаются? Может ваша блокировка вызывается дважды?
Приведите оба примера кода с блокировкой.
В SAPе есть всё, просто вы чего-то не нашли.
СообщениеДобавлено: Вт, янв 29 2013, 14:10
Для примера можете проверить на блокировке таблицы MARC - ENQUEUE_EMMARCE.
1) Запустите в первой сессии с параметром WERKS = 'ZZ01', а во второй сессии c WERKS = 'ZZ02'. Конфликта блокировки не будет.
2) В первой сессии WERKS = 'ZZ01', во второй - MATNR = 'TEST'. Конфликт будет.
Так что ищите, что вы такое передаете, и не пересекаются ли диапазоны.
СообщениеДобавлено: Вт, янв 29 2013, 15:10
Чт, авг 19 2004, 17:37
Лисенок написал(а):
в другой программе захожу на изменение таблицы с другим ключевым полем не пересекающимся с этим, у меня возвращается сообщение что таблица заблокирована мною же...
Так и есть! Обратите внимание на параметры ФМ блокировки, начинающиеся с "X_". Но похоже проблема изначально в ваших желаниях, что вы хотите, какова цель?
СообщениеДобавлено: Ср, апр 17 2013, 08:11
хочу блокировать таблицу с определенным значением в определенном поле, это получается всего несколько строк, но почему-то выходить, что блокируется при этом как будто бы вся таблица, такое ощущение, что тут играет роль порядок полей в таблице, если поле последнее , то тогда блокируется как надо, а если нет, то происходит эта штука.
посмотрела объекты X_, также как в функции ENQUEUE_EMMARCE по умолчанию присваиваеться значение space.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 17 2013, 09:31
Пн, июл 12 2010, 11:43
Так как Вы описали, все должно получиться.
Если вы не указываете в ФМ любой из параметров, система интерпретирует его общим, и блокировка действует на
все строки таблицы, которые отвечают критериям, указанным в других параметрах.
Это хорошо описано в курсе BC414. Почитайте.
