Текущее время: Вт, сен 22 2026, 18:25
 Заголовок сообщения: Не создается интерактивный список
СообщениеДобавлено: Чт, янв 31 2013, 19:32
Вс, дек 09 2012, 16:41
Потихоньку осваиваю ABAP, для себя делая простенькие программы и экспериментируя на них.
Есть код:
CONSTANTS actvt_display TYPE activ_auth VALUE '03'.
PARAMETERS pa_con TYPE sbook-connid.
* workarea for SELECT
DATA wa_sbook TYPE sbook.
TABLES sdyn_book.
DATA ok_code LIKE sy-ucomm.
INITIALIZATION.
SET TITLEBAR 'LIST0'.
START-OF-SELECTION.
*SET PF-STATUS 'LIST'.
*SET TITLEBAR 'LIST'.
SELECT carrid connid fldate bookid
FROM sbook
INTO CORRESPONDING FIELDS OF wa_sbook
WHERE connid = pa_con.
* AUTHORITY-CHECK OBJECT 's_carrid'
* ID 'CARRID' FIELD wa_sbook-carrid
* ID 'ACTVT' FIELD actvt_display.
IF sy-subrc = 0.
WRITE: / wa_sbook-carrid COLOR COL_KEY,
wa_sbook-connid,
wa_sbook-fldate COLOR COL_KEY,
wa_sbook-bookid COLOR COL_KEY.
HIDE: wa_sbook-carrid,
wa_sbook-connid,
wa_sbook-fldate,
wa_sbook-bookid.
ENDIF.
ENDSELECT.
CLEAR wa_sbook.
AT LINE-SELECTION.
SELECT SINGLE * FROM sbook INTO wa_sbook
WHERE carrid = wa_sbook-carrid AND connid = wa_sbook-connid AND fldate = wa_sbook-fldate AND bookid = wa_sbook-bookid.
IF sy-subrc = 0.
MOVE-CORRESPONDING wa_sbook TO sdyn_book.
CALL SCREEN 100.
ENDIF.
module STATUS_0100 output.
SET PF-STATUS 'DYNPRO'.
SET TITLEBAR 'DYNPRO'.
endmodule.
*& Module CLEAR_OK_CODE OUTPUT
* text
MODULE clear_ok_code OUTPUT.
CLEAR ok_code.
ENDMODULE. " CLEAR_OK_CODE OUTPUT
*& Module USER_COMMAND_0100 INPUT
* text
MODULE user_command_0100 INPUT.
CASE ok_code.
WHEN 'back'.
SET SCREEN 0.
WHEN 'save'.
MOVE-CORRESPONDING sdyn_book TO wa_sbook.
MESSAGE i060(bc400).
SET SCREEN 0.
ENDCASE.
ENDMODULE.
Эта просто тренировочная программа, где пользователю предлагается выбрать для просмотра определенную инфу (поле параметерс), на экран типа лист выводятся какие-то данные (соответствующие полю параметерс), щелкнув по определенной строке списка мы переходим на диалоговый экран.
Так вот. При закомменченной строке определения статуса экрана ( выделено жирным курсивом), программа работает как надо. При назначении экрану соответствующего статуса при двойном клике по нужной строке программа не откликается ( не создает интерактивный список). Тип статуса: диалоговое окно. Я так понимаю, что дело в статусе экрана, но не могу разобраться: в чем именно? У кого какие идеи?
Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Не создается интерактивный список
СообщениеДобавлено: Пт, фев 01 2013, 23:39
Чт, окт 08 2009, 05:37
В GUI-статусе LIST создайте функциональный код PICK и присвойте его функциональной клавише F2.
см. справку к AT LINE-SELECTION
