Текущее время: Ср, сен 23 2026, 21:21
 Заголовок сообщения: CL_DD_DOCUMENT
СообщениеДобавлено: Вт, фев 05 2013, 10:59
Вс, янв 11 2009, 11:05
Господа!
Есть объект CL_DD_DOCUMENT, заполненный всякими add_table, add_link и пр.
Как найти высоту получившегося документа?
Нужно по высоте содержимого документа выставить высоту в сплитере.
 Заголовок сообщения: Re: CL_DD_DOCUMENT
СообщениеДобавлено: Ср, фев 06 2013, 10:37
Ср, ноя 03 2004, 14:51
А если динамических элементов больше, чем может разместится на экране? Я бы постарался объяснить требующему неполноту данного подхода к реализации пользовательского интерфейса.
Ежели подходить теоретически, то после инициации документа можно попытаться внедрить собственный javascript для определения высоты созданного документа. Внедрение осуществлять непосредственно в CL_DD_DOCUMENT->HTML_TABLE в раздел Javasrcipt (см. метод CL_DD_DOCUMENT->INITIALIZE_DOCUMENT), благо атрибут доступный.
Предварительно стоит ознакомиться со следующим документом
http://www.w3.org/TR/CSS2/visudet.html#Computing_heights_and_margins
и, как вариант, поискать в гугле готовый скрипт.
СообщениеДобавлено: Пн, фев 11 2013, 09:20
Если больше то можно например сплитер тогда всегда пополам и тогда пускай заголовок скролингуют.
http://www.w3.org/TR/CSS2/visudet.html# ... nd_margins
Про внедрение скрипта я как-то и не подумал. Попробую. Закостенел мозг от одного абапа совсем. Хотя до этого 10 лет на других языках и WEB сидел. спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: CL_DD_DOCUMENT  Тема решена
СообщениеДобавлено: Вт, май 28 2013, 11:25
Господа!
нашел скрипт вычисляющий высоту документа.
затолкал его в CL_DD_DOCUMENT.
А как теперь получить результат работы скрипта?
Была идея затолкать в CL_DD_DOCUMENT скрытый <INPUT>-элемент. скрипт потом положит в него вычисленное значение высоты. Но как тогда пропарсить документ из сапа?
В общем нужно как-то выудить результат работы скрипта.
Система 4.6
