Текущее время: Вт, сен 22 2026, 18:26
 Заголовок сообщения: Смартформа. Сложный заголовок в таблице.
СообщениеДобавлено: Пт, фев 08 2013, 09:54
Ср, май 23 2012, 14:38
Первый раз делаю смартформу, поэтому заранее извиняюсь, если буду спрашивать очевидные вещи.
Печать счета фактуры.
Есть такой бланк:
То, что выделено желтым должно печататься только на первой странице.
Заголовок, он выделен красным, должен печататься при переносе таблицы на следующую страницу. Заголовок сложный, поэтому его пришлось делать с помощью шаблонов, у которых задано абсолютное положение по вертикали.
Никак не получается перенести таблицу с заголовком на следующую страницу.
Может у кого-то есть мысли по этому поводу?
 Заголовок сообщения: Re: Смартформа. Сложный заголовок в таблице.
СообщениеДобавлено: Пт, фев 08 2013, 13:03
Пт, сен 05 2008, 08:08
its_andrusha написал:
Заголовок нужно задавать в Области заголовка в выводимой таблице.
В таблице создать типы строк, скольно нужно (2 достаточно), и из них "собрать" заголовок таблицы.
СообщениеДобавлено: Пт, фев 08 2013, 13:11
Yellow Raven написала:
Сначала я так и подумал, но в редакторе строк невозможно разделить ячейку по вертикали (или объединить), а мне нужно именно так, посмотрите столбцы 2 и 2а
СообщениеДобавлено: Пт, фев 08 2013, 13:40
Пт, авг 24 2012, 11:48
Сделать три области, две статические (желтая и красная) и одну динамическую (типа MAIN. где данные).
Нарисовать два типа страниц, на первую поместить все три области и пометить галочку "Отображать только на первой странице", создать вторую страницу поместить туда две области - красную и основную.
Как-то так.
СообщениеДобавлено: Пт, фев 08 2013, 14:18
так я тоже пробовал, но возникает две проблемы:
1. Все может поместиться на одной странице, но вторая все равно печатается
2. Таблица не продолжается на второй странице
СообщениеДобавлено: Пт, фев 08 2013, 14:30
Вт, дек 30 2008, 18:10
Для таблицы тип окна "Главное окно".
Для заголовка установить "Опции вывода"
СообщениеДобавлено: Пт, фев 08 2013, 15:46
andry_moz написал:
Заголовок это 6 шаблонов, а не заголовок таблицы и в опциях вывода у них только стиль и рамка. Поэтому они либо копируются на след странице в том же месте, что и на первой (посередине) либо их вообще нет. А еще таблица печатается поверх них.
Вобщем вопрос сводится к следующему:
1. Как печатать вторую страницу по условию заполнения первой.
2. Как перенести таблицу в определенную область на второй странице, чтобы она не была вверху.
Пока что единственным возможным вариантом мне кажется сделать заголовок картинкой :)
СообщениеДобавлено: Пт, фев 08 2013, 21:59
Пн, сен 26 2011, 08:36
Не очень понимаю, зачем делать заголовок таблицы как шаблон? Шаблон это некая "статическая" часть. Например, в данном случае - заголовок счета-фактуры.
Создайте 2ве страницы:
1ая - заголовок фактуры(шаблон), и MAIN(в нем таблица; заголовок таблицы - таблица, состоящая из трех строк). В свойствах 1ой страницы установить, что следующая это 2ая страница.
2ая - в ней только MAIN уже без заголовка фактуры.
СообщениеДобавлено: Пн, фев 11 2013, 10:10
Еще раз поподробнее. Заголовок нужно задавать в Области заголовка в выводимой таблице.
1 тип - из 11 колонок. 2 тип - из 13 колонок, вверху границы ячеек у этого типа не нужно прорисовывать.
В Области заголовка в выводимой таблице добавить строку типа 1, затем добавить строку типа 2.
В основной области использовать строку типа 2.
ЗЫ: Всегда так делаю :)
СообщениеДобавлено: Пн, фев 11 2013, 12:17
Мне кажется у нас разные версии сапа, у меня в 4.6 нет функции добавления нескольких строк в заголовок таблицы.
СообщениеДобавлено: Пн, фев 11 2013, 12:41
Ну тогда извиняюсь, с 4.6 не работала. В 4.7 есть такая возможность, а в 6.00 сейчас и подавно.
 Заголовок сообщения: Re: Смартформа. Сложный заголовок в таблице.  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пн, фев 18 2013, 09:37
Спасибо всем за помощь!
Расскажу, как данная проблема у нас в компании решается.
Заголовок таблицы делается одним шаблоном, но без прорисовки горизонтальных границ, в две строки. А горизонтальные границы (внимание, это самый ахтунг) рисуются в окне, которое накладывается поверх главного. В нем рисуется шаблон, но уже с границами, которые подгоняются так, чтобы легли на заголовок в главном окне.
Для переноса шапки таблицы на следующие страницы нужно создать FOLDER с областью заголовка и в область заголовка засунуть шаблон с шапкой таблицы. Просто в область заголовка таблицы невозможно засунуть шаблон.
