Текущее время: Чт, сен 24 2026, 16:52
 Заголовок сообщения: Получить значение (примечание) доменного типа
СообщениеДобавлено: Пн, фев 18 2013, 22:59
Пт, янв 25 2013, 17:37
Доброго дня господа !
Есть описанный доменный тип данных
Значение Примечание
0 Неактивен
1 Активен
2 Требует подтверждения
Есть прозрачная таблица с использованием этого типа
GUID STATUS
00566..88 0
00456..22 1
00678..34 0
00678..45 2
Необходимо во временной таблице получить
GUID STATUS NOTE
00566..88 0 Неактивен
00456..22 1 Активен
00678..34 0 Неактивен
00678..45 2 Требует подтверждения
Можно ли достучаться до этих примечаний ?
Заранее благодарен !
P.S. В данном форуме можно как то файлы со скрином подложить ?
 Заголовок сообщения: Re: Получить значение (примечание) доменного типа
СообщениеДобавлено: Вт, фев 19 2013, 04:18
Чт, дек 02 2010, 08:37
ФМ DDUT_DOMVALUES_GET в помощь.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 19 2013, 12:25
Сб, июл 28 2012, 17:18
Добавлю свои 5 копеек :roll: Если уже есть значение домена, то можно использовать Ф.М. DDUT_DOMVALUE_TEXT_GET или DD_DOMVALUE_TEXT_GET. Лучше в начале программы считать значение домена в внутреннюю таблицу Ф.М. DDUT_DOMVALUES_GET или DD_DOMVALUES_GET и через
read table
вытягивать значение :pivo:
My solution is difficult
СообщениеДобавлено: Вт, фев 19 2013, 14:55
Пт, дек 04 2009, 12:52
то же самое, что предлагалось выше, но с примером
*&      Form  get_text_from_domain
*       Текст для пост. знач. домена
FORM get_text_from_domain
         USING iv_value    TYPE any
         CHANGING ch_text  TYPE any.
   DATA:
     li_tdescr       TYPE REF TO cl_abap_typedescr ,
     li_edescr       TYPE REF TO cl_abap_elemdescr ,
     lv_name         TYPE ddobjname ,
     ls_dd07v        TYPE dd07v ,
     lt_dd07v        TYPE STANDARD TABLE OF dd07v ,
     ls_dd04v        TYPE dd04v.
   CLEAR ch_text.
* по ссылке - получаем элемент данных
   CALL METHOD cl_abap_datadescr=>describe_by_data
       p_data      = iv_value
     RECEIVING
       p_descr_ref = li_tdescr.
   li_edescr ?= li_tdescr.
   lv_name = li_edescr->help_id.
* по элементу данных - получаем домен
   CALL FUNCTION 'DDIF_DTEL_GET'
       name          = lv_name
       state         = 'A'
       langu         = ' '
     IMPORTING
       dd04v_wa      = ls_dd04v
     EXCEPTIONS
       illegal_input = 1
       OTHERS        = 2.
   CHECK sy-subrc EQ 0.
   lv_name = ls_dd04v-domname.
* получаем постоянные значения этого домена
   CALL FUNCTION 'DDIF_DOMA_GET'
       name          = lv_name
       langu         = sy-langu
     TABLES
       dd07v_tab     = lt_dd07v
     EXCEPTIONS
       illegal_input = 1
       OTHERS        = 2.
* среди них ищем текстовку к заданному значению
   READ TABLE lt_dd07v INTO ls_dd07v
     WITH KEY domvalue_l = iv_value.
   ch_text = ls_dd07v-ddtext.
ENDFORM. "get_text_from_domain
СообщениеДобавлено: Вт, фев 19 2013, 21:59
Понято - принято !
Спасибо ....
СообщениеДобавлено: Чт, фев 21 2013, 08:57
Пн, ноя 13 2006, 14:42
Для любителей чистых SQL-запросов могу предложить присмотреться к таблицам DD07L и DD07T.
