Текущее время: Ср, сен 23 2026, 23:59
 Заголовок сообщения: SAPFTPA (фоновый режим)
СообщениеДобавлено: Вт, фев 19 2013, 14:25
Пн, фев 27 2012, 12:34
Пытаюсь запустить работу с FTP в фоновом режиме используя SAPFTPA.
При выполнении кода
  call function 'FTP_COMMAND'
    exporting
      handle        = mi_handle
      command       = 'set passive on'
    tables
      data          = mtab_data
    exceptions
      tcpip_error   = 1
      command_error = 2
      data_error    = 3
      others        = 4.
Выдает ошибку: 3 - data error.
Кто-нибудь знает в чем может быть проблема? :(
 Заголовок сообщения: Re: SAPFTPA (фоновый режим)
СообщениеДобавлено: Вт, фев 19 2013, 18:25
Сб, июл 28 2012, 17:18
Возможно следует посмотреть тут -> Note 93042 - Problems with SAPFTP. :idea:
Проверить работоспособность соединения можно программой RSFTP005.
SAPFTP (for local system)
SAPFTPA (for running in Application server)(This is used for file transfer in background.)
My solution is difficult
