Текущее время: Ср, сен 16 2026, 01:52
 Заголовок сообщения: Обновление данных в PA30 после BADi
СообщениеДобавлено: Вт, фев 12 2013, 21:49
Вт, фев 12 2013, 21:30
Создан пользовательский ИТ (PA9010).
В процессе ведения данных в PA30/PA40, нпр. создание/изменение/удаление ИТ0000, по определённым правилам заполняем свой ИТ. Реализовала это в HRPADINFTY in_update с помощью SUBMIT <Z_PROG>.
В <Z_PROG> вызываю ф.м.HR_MAINTAIN_MASTERDATA. Всё создаётся, сохраняется в тбд PA9010, НО при просмотре в этом же режиме в PA30/PA40 изменения в PA9010 не отображаются. Конечно, после выхода/входа в РА30 – изменения все подтягиваются.
Можно как-нибудь заставить сразу отображаться обновлённые данные?
 Заголовок сообщения: Re: Обновление данных в PA30 после BADi
СообщениеДобавлено: Чт, фев 14 2013, 17:34
Сб, сен 25 2004, 16:30
Думаю, придется работать через подпрограммы SAPFP50P, я бы попробовал вызвать подпрограмму OPEN_INFOTYP, после того, как инфотип уже сохранен.
С уважением, Сергей Королев
СообщениеДобавлено: Ср, фев 20 2013, 23:09
спасибо. попробую.
