Текущее время: Чт, сен 24 2026, 16:51
 Заголовок сообщения: Содержимое IDOC после дампа
СообщениеДобавлено: Чт, фев 21 2013, 11:30
Пн, дек 06 2004, 11:36
Всем привет.
Возникла следующая ситуация - при обработке входящего IDOC в user-exit произошла динамическая ошибка. Таким образом обработка IDOC была прервана, как следствие, он не попал в БД.
В ST22 ошибку видно, но этого недостаточно, нужно еще понять, от какого партнера пришел IDOC и что он в себе содержал.
Сохраняет ли система содержимое внутренних таблиц после возникновения дампа? Например, в логах на сервере приложений.
Спасибо заранее.
 Заголовок сообщения: Re: Содержимое IDOC после дампа
СообщениеДобавлено: Вт, фев 26 2013, 11:00
Ср, ноя 03 2004, 14:51
А в BD87 этот Idoc в статусе с ошибкой не обнаруживается?
Всегда считал, что данные Idoc попадают в таблицы EDIDC и EDID4, а после обрабатываются специально обученными ФМ с всяческими user-exit. В этом случае дамп в юзер-экзите должен влиять не на регистрацию входящего сообщения в системе, а на создание SAP объекта на основе данных Idoc.
Если же проблема на этапе передачи произошла - то в передающей системе должны были отбивку об этом получить и передачу повторить.
