Текущее время: Чт, сен 24 2026, 10:30
 Заголовок сообщения: Хранение изображений в Z-таблице.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 21 2013, 12:19
Чт, май 10 2007, 09:15
Господа такой вопрос:
Имеется Z-таблица:
Например: фамилия, имя, отчество, фото.
Вопрос: как лучше хранить фото? непосредственно в таблице или же файлом.
Грузить например можно с помощью CV01N. Вопрос, тогда как хранить? А я своей таблице хранить номер документа из CV01N?
И открывать его с помощью 'CVAPI_DOC_VIEW'
А вопрос следующего плана: можно ли показывать картинку непосредственно на Экране...
Потому как в данном случае необходима кнопка по которой будет открываться картинка в Internet Explorer-е....
Имеется класс для работы с картинками: cl_gui_picture
Но он умеет только из URL отображать картинку. А как отобразить локальную картинку? Или картинку загруженную через CV01N, или другой вариант работы с картинками?
 Заголовок сообщения: Re: Хранение изображений в Z-таблице.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 21 2013, 14:01
Ср, дек 22 2010, 19:49
Дд! Как вариант через SE78
Человек готов работать 24 часа в сутки, лишь бы ничего не делать.
СообщениеДобавлено: Пт, фев 22 2013, 06:07
Чт, дек 02 2010, 08:37
Обратите внимание на BDS (тр. OAER). Или Web-репозитарий (тр. SMW0).
По первому пункту есть немало сообщений в форуме, например viewtopic.php?f=13&t=2277&start=0&hilit=BDS+%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B8
По второму - RSDEMO_PICTURE_CONTROL
СообщениеДобавлено: Пт, фев 22 2013, 10:54
А как сохранять фотографии, если использовать: RSDEMO_PICTURE_CONTROL ?
СообщениеДобавлено: Пт, фев 22 2013, 11:15
В транзакции SMW0. Или вопрос в другом?
СообщениеДобавлено: Пт, фев 22 2013, 11:24
А есть какой-либо ФМ? для автоматической загрузки туда?
Смысл в том, что пользователи этого не должны видеть, они просто должны выбрать картинку и все...
СообщениеДобавлено: Пт, фев 22 2013, 12:39
Ср, июн 25 2008, 14:06
FM 'UPLOAD_WEB_OBJECT'
СообщениеДобавлено: Пт, фев 22 2013, 13:07
Кстати, сказать. Когда я пользовался SMW0, то загружал в разработку, а потом переносил в продуктив...
Тут придется сразу загружать в продуктив, и будут создаваться запросы?
СообщениеДобавлено: Пт, фев 22 2013, 13:35
Проблема в том, что при загрузке, он требует указать пакет, причем, даже указанный пакет в параметрах, его не устраивает, он выводит диалоговое окно, для ввода пакета...
Как это победить?
СообщениеДобавлено: Пт, фев 22 2013, 13:43
Чт, авг 19 2004, 17:37
SDюк написал:
Если пользователи будут сами грузить фотографии, то лучше создать свой кластер наподобие INDX. А то будет свалка в системе.
СообщениеДобавлено: Пт, фев 22 2013, 13:49
А можно поподробней.
Кластер можно создать допустим копирования INDX. Вопрос, а как грузить в созданный кластер?
СообщениеДобавлено: Пт, фев 22 2013, 15:01
См. Export/Import... database
