Текущее время: Ср, сен 16 2026, 10:08
 Заголовок сообщения: Пустое поле в сегменте IDoc
СообщениеДобавлено: Пт, фев 22 2013, 14:22
Пн, дек 06 2004, 11:36
Интерфейс построен следующим образом: на XI приходит XML-файл со структурой IDOC. Из этого файла XI формирует IDOC и отправляет его в таргет систему.
Столкнулись с тем, что если одно из полей Z-сегмента IDOC не заполнено, то данные из последующих полей пишутся в это пустое поле.
Например, поля сегмента следующие:
A длина 5
B длина 50
C длина 5
XML файл содержит тэги только заполненных полей А и С. В результате во входящем IDOC заполняется поле А и поле В(!), значением поля С. Для стандартных типов IDOC и сегментов такого не происходит. То есть данные в поле SDATA лежат корректно, по длинам полей сегмента. Для приведенного примера, при стандартных сегментах, заполненными будут поля А и С.
Буду признателен за любые версии...
P.S. Поле В было добавлено в сегмент после того, как все работало.
 Заголовок сообщения: Re: Пустое поле в сегменте IDoc
СообщениеДобавлено: Сб, фев 23 2013, 12:06
Вт, июл 18 2006, 17:44
а структура айдока была повторно в XI импортирована? Канал рестартован? Если обработка в XI идёт в джава-канал, то метаданные смотрели в PIMON?
СообщениеДобавлено: Сб, фев 23 2013, 14:50
или я бегу впереди паровоза и проблема видна ещё до PI, в WE02 ?
