Текущее время: Ср, сен 16 2026, 15:22
 Заголовок сообщения: alv grid
СообщениеДобавлено: Вт, фев 26 2013, 17:12
Ср, ноя 28 2012, 16:26
проблема в том, что не правильно выводится грид, он выводит только одну таблицу, вместо объединенных двух, в дебагере видно, что селект срабатывает верно - заполняются все нужные поля, а по результату, поля, где должна быть вторая таблица остаются пустыми в чем проблема?
report grid_edit.
TYPES: BEGIN OF t_A630,
  KSCHL TYPE A630-KSCHL,
  VKORG TYPE A630-VKORG,
  WERKS TYPE A630-WERKS,
  MATNR TYPE A630-MATNR,
  DATAB TYPE A630-DATAB,
  DATBI TYPE A630-DATBI,
  KBETR TYPE KONP-KBETR,
  KONWA TYPE KONP-KONWA,
END OF t_A630.
type-pools: slis.
* Data to be displayed
data: gt_A630 TYPE STANDARD TABLE OF t_A630 INITIAL SIZE 0.
data: gs_layout type slis_layout_alv.
select A630~KSCHL A630~VKORG A630~WERKS A630~MATNR A630~DATAB A630~DATBI KONP~KBETR KONP~KONWA
  from A630
  inner join KONP
  on A630~KSCHL = KONP~KSCHL
  INTO CORRESPONDING FIELDS OF TABLE gt_A630.
* Eingabebereit
gs_layout-edit = 'X'.
* Call ABAP List Viewer (ALV)
call function 'REUSE_ALV_GRID_DISPLAY'
     exporting
          i_callback_program      = 'BCALV_FULLSCREEN_GRID_EDIT'
          i_callback_user_command = 'USER_COMMAND'
          i_structure_name        = 'A630'
          is_layout               = gs_layout
     tables
          t_outtab                = gt_A630.
form user_command using r_ucomm type sy-ucomm
                        rs_selfield type slis_selfield.
  if r_ucomm = '&DATA_SAVE'.
    message i000(0k) with text-001.
    call function 'REUSE_ALV_LIST_DISPLAY'
         exporting
         tables
              t_outtab         = gt_A630.
  endif.
endform.
 Заголовок сообщения: Re: alv grid
СообщениеДобавлено: Вт, фев 26 2013, 17:16
Вт, фев 15 2011, 15:02
Могу предположить, что дело в строке
вот он и выводит только поля первой таблицы
Поздравляю тебя, Шарик, ты - балбес!
СообщениеДобавлено: Вт, фев 26 2013, 17:23
тоже так думаю, не знаю как решить эту проблему и возможно ли это в данном способе вывода грида?
Есть предположение что нужно делать it_fieldcatalog=...
СообщениеДобавлено: Вт, фев 26 2013, 22:52
Чт, окт 06 2005, 16:44
Так сделайте. Примеров заполнения field catalog в программах BCALV... предостаточно.
Удав.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 26 2013, 23:24
Чт, авг 19 2004, 17:37
Если вместо локального типа t_A630 описать структуру в словаре, то и с каталогом возиться не надо.
