Текущее время: Чт, сен 24 2026, 18:25
 Заголовок сообщения: Обработка данных динамической структуры
СообщениеДобавлено: Вт, фев 26 2013, 13:45
Пт, янв 25 2013, 17:37
Доброго дня господа !
Есть функция которая обрабатывает таблицы, передаваемых в качестве парамтера
FUNCTION ZSP_FM_MAKE.
*"*"Локальный интерфейс:
*"  CHANGING
*"     REFERENCE(TBVIEW) TYPE  STANDARD TABLE OPTIONAL
DATA: rfTable  TYPE REF TO Cl_Abap_TableDescr,
      rfField  TYPE REF TO Cl_Abap_StructDescr,
      rcList   TYPE        Abap_Compdescr.
rfTable ?= Cl_Abap_TypeDescr=>Describe_By_Data( tbView ).
rfField ?= rfTable->Get_Table_Line_Type( ).
LOOP AT rfField->Components into rcList.
  WRITE /
        rcList-Name.
ENDLOOP.
ENDFUNCTION.
Как визуализировать значения полей ?
Если структура таблицы динамическая ?
 Заголовок сообщения: Re: Обработка данных динамической структуры
СообщениеДобавлено: Вт, фев 26 2013, 13:56
Чт, окт 06 2005, 16:44
А в чем проблема состоит?
Названия визуализированы.
Теперь осталось вызвать цикл по таблице, внутри него цикл по полученной структуре, Assign component..to <fs> и Write <fs>.
Удав.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 26 2013, 14:03
Можно пример привести ?
СообщениеДобавлено: Вт, фев 26 2013, 14:24
*"  CHANGING
FIELD-SYMBOLS: <fs_line> TYPE any,
                         <fs> TYPE any.
WRITE: / space.
  WRITE: rcList-Name.
ENDLOOP.
LOOP AT tbview ASSIGNING <fs_line>.
  WRITE: / space.
    ASSIGN COMPONENT rcList-Name OF STRUCTURE <fs_line> TO <fs>.
    CHECK sy-subrc = 0.
    WRITE: <fs>.
  ENDLOOP.
ENDLOOP.
ENDFUNCTION.
Удав.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 26 2013, 14:33
В недостатке знаний и навыков общения с ABAP-ом
Спасибо большое.
P.S. - искал ответ в типах Cl_Abap_TableDescr,Cl_Abap_StructDescr, Abap_Compdescr !
СообщениеДобавлено: Вт, фев 26 2013, 18:11
Удав, подскажите а как в данном случае обеспечить поиск по ключу
READ TABLE tbFind ASSIGNING <fsRecordEdit> WITH KEY <????????????> = <fsFieldsView>.
FIELD-SYMBOLS: <fsRecordView> TYPE Any,
               <fsFieldsView> TYPE Any,
               <fsRecordFind> TYPE Any,
               <fsFieldsFind> TYPE Any,
               <fsRecordEdit> TYPE Any,
               <fsFieldsEdit> TYPE Any.
IF tbView IS NOT INITIAL.
  LOOP AT tbView ASSIGNING <fsRecordView>.
    ASSIGN COMPONENT tsView OF STRUCTURE <fsRecordView> TO <fsFieldsView>.
    READ TABLE tbFind ASSIGNING <fsRecordFind> index 1.
    ASSIGN COMPONENT tsFind OF STRUCTURE <fsRecordFind> TO <fsFieldsFind>.
    IF Sy-Subrc = 0.
      <fsFieldsFind> = 'Haйдено'.
    ENDIF.
  ENDLOOP.
  CLEAR tbView.
ENDIF.
Т.е. код функции должен быть эквивалентен указанному ниже
У меня такая комбинация повторяеться достаточно много раз,
но с разными таблицами и разными полями, соответственно, хочу заменить функцией .
      IF tbEmail IS NOT INITIAL.
        LOOP AT tbEmail INTO rcEmail.
          READ TABLE tbContact ASSIGNING <chContact> WITH KEY CONTACTGUID = rcEmail-CONTACTGUID.
          IF Sy-Subrc = 0.
            IF <chContact>-EMAIL <> ''.
              <chContact>-EMAIL = <chContact>-EMAIL && ','.
            ENDIF.
            <chContact>-EMAIL = <chContact>-EMAIL && rcEmail-EMAIL.
          ENDIF.
        ENDLOOP.
        CLEAR tbEmail.
      ENDIF.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 26 2013, 22:49
Можно заменить динамической подстановкой поля
READ .. WITH KEY (field) = <значение>
Но лучше такое не практиковать. Универсальность практически всегда снижает быстродействие и уменьшает читаемость кода.
Повторное использование динамически формируемого кода также ведет к усложнению анализа быстродействия программ.
Как пример - универсальное чтение текстов справочников для SAP Query может привести к увеличению времени работы отчетов в 2 раза.
Удав.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 27 2013, 11:37
*"  IMPORTING
*"     VALUE(STWHAT) TYPE  STRING
*"     VALUE(STFIND) TYPE  STRING
*"     VALUE(STLOAD) TYPE  STRING
*"     VALUE(STSAVE) TYPE  STRING
*"  CHANGING
*"     REFERENCE(TBLOAD) TYPE  STANDARD TABLE
*"     REFERENCE(TBSAVE) TYPE  STANDARD TABLE
FIELD-SYMBOLS: <flWhat> TYPE Any,
               <rcLoad> TYPE Any,
               <flLoad> TYPE Any,
               <rcSave> TYPE Any,
               <flSave> TYPE Any.
IF tbLoad IS NOT INITIAL.
  LOOP AT tbLoad ASSIGNING <rcLoad>.
    ASSIGN COMPONENT stWhat OF STRUCTURE <rcLoad> TO <flWhat>.
    READ TABLE tbSave ASSIGNING <rcSave> WITH KEY (stFind) = <flWhat>.
    IF Sy-Subrc = 0.
      ASSIGN COMPONENT stLoad OF STRUCTURE <rcLoad> TO <flLoad>.
      ASSIGN COMPONENT stSave OF STRUCTURE <rcSave> TO <flSave>.
      IF <flSave> <> ''.
        <flSave> = <flSave> && ','.
      ENDIF.
      <flSave> = <flSave> && <flLoad>.
    ENDIF.
  ENDLOOP.
  CLEAR tbLoad.
ENDIF.
ENDFUNCTION.
Вы имеете в виду (tsSeek) - типа макроподстановка, которая работает
в цикле основной таблицы ? (и каждый раз это строка формируеться динамически ?)
Верно ли понял ?
А других вариантов передать параметров ключа в функцию нет ?
Спасибо ...
Или установить ключ отдельно командой ДО цикла возможно
  SET TAG = (stFind) FOR tbSave - это я сам придумал такую команду  ???????
    READ TABLE tbSave ASSIGNING <rcSave> WITH KEY = <flWhat>. ???????
  ENDLOOP.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 27 2013, 13:13
Верно ли понял ?
Это значит, что перед выполнением каждого оператора READ будет производиться анализ структуры таблицы на наличие поля, указанного в скобках.
Подумайте сами - если о структуре таблицы по условиям задачи ничего не известно, то как по другому можно выполнять поиск? :?
Удав.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 27 2013, 13:15
(структура таблице в принипе софту известна)
  ENDLOOP.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 27 2013, 14:07
Может типа так (из Help)
DATA: spfli_tab TYPE SORTED TABLE OF spfli
WITH UNIQUE KEY carrid connid,
spfli_key LIKE LINE OF spfli_tab.
FIELD-SYMBOLS <spfli> TYPE spfli.
SELECT *
FROM spfli
INTO TABLE spfli_tab
WHERE carrid = 'LH'.
spfli_key-carrid = 'LH'.
spfli_key-connid = '0400'.
READ TABLE spfli_tab FROM spfli_key ASSIGNING <spfli>.
IF sy-subrc = 0.
ENDIF.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 27 2013, 14:40
Повторюсь.
Удав.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 27 2013, 14:52
Вт, фев 15 2011, 15:02
А еще можно динамически часть кода ФМ генерировать, но это тоже те еще костыли получаются
Поздравляю тебя, Шарик, ты - балбес!
СообщениеДобавлено: Ср, фев 27 2013, 14:56
Динамика это
Так как идет макроподстановка "(stFind)"
Здесь разбор ANY типа
Что считаеться динамикой применительно к ABAPу ?
СообщениеДобавлено: Ср, фев 27 2013, 15:08
Вот в принципе решение .
Только не знаю как загнать пустую структуру
ASSIGN <rcLoad> TO <rcCopy>. "только структуру без данных
Это вроде не динамическое решение ?
*"  IMPORTING
*"  CHANGING
               <rcLoad> TYPE Any,
               <flLoad> TYPE Any,
               <rcSave> TYPE Any,
               <flSave> TYPE Any,
               <rcCopy> TYPE Any,
               <flCopy> TYPE Any.
    ASSIGN COMPONENT stWhat OF STRUCTURE <rcCopy> TO <flCopy>.
    <flCopy> = <flWhat>.
    READ TABLE tbSave FROM <rcCopy> ASSIGNING <rcSave>.
    "READ TABLE tbSave ASSIGNING <rcSave> WITH KEY (stFind) = <flWhat>.
    IF Sy-Subrc = 0.
      IF <flSave> <> ''.
      ENDIF.
    ENDIF.
  ENDLOOP.
  CLEAR tbLoad.
ENDIF.
