Текущее время: Чт, сен 24 2026, 10:30
 Заголовок сообщения: Зависимые алв. Обновление данных.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 27 2013, 19:26
Вс, июл 26 2009, 17:29
Добрый вечер.
Проблема в следующем:
Имеется 2 ALV на dynpro.
При изменении данных во 2-м ALV должны пересчитываться поля из 1-го ALV. Если меняем данные во 2-м АЛВ и тут же перемещаем курсор в другую ячейку этого же АЛВ или нажимаем Enter, то данные в 1-м ALV пересчитываются.
Но если поменять данные во 2-м ALV и просто щелкнуть мышкой в любую ячейку 1-го ALV данные не обновляются.
ALV зависимые. Во 2-м выводится детализированная информация по cтроке из 1-го ALV.
Как отловить этот момент? Может кто сталкивался?
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Зависимые алв. Обновление данных.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 28 2013, 13:47
Проблема все еще не решена.
Нужна помощь.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 28 2013, 18:30
Чт, авг 19 2004, 17:37
Buterbrod написал:
Но если поменять данные во 2-м ALV и просто щелкнуть мышкой в любую ячейку 1-го ALV данные не обновляются...
Но ведь во 2-м ALV изменение еще не завершено?!
СообщениеДобавлено: Пт, мар 01 2013, 05:49
Чт, дек 02 2010, 08:37
Не отловить этот момент.
Можно попытаться использовать событие DELAYED_CALLBACK из CL_GUI_ALV_GRID,
но оно отрабатывает с большой задержкой.
СообщениеДобавлено: Пт, мар 01 2013, 07:27
Чт, окт 06 2005, 16:44
Сделайте кнопку "Применить изменения" для 2-го грида и объясните пользователю, что изменения должны сохраняться только по этой кнопке. :wink:
Удав.
СообщениеДобавлено: Пт, мар 01 2013, 12:28
Parazit написал:
Buterbrod написал:
Не завершено? Ну почему же.. С точки зрения пользователя - завершено. Пользователь ввел данные в поле 2-го алв, а изменения в 1-м не увидел...
СообщениеДобавлено: Пт, мар 01 2013, 12:30
С такой кнопкой проблем бы не было, но это лишнее телодвижение для пользователя и может вмешаться человеческий фактор. :) Пользователь рано или поздно забудет нажать ее...
 Заголовок сообщения: Re: Зависимые алв. Обновление данных.  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пт, мар 01 2013, 17:25
Buterbrod написал:
Значит данные не пересчитаются. В следующий раз запомнит и будет нажимать.
Главное правильную инструкцию написать.
Удав.
СообщениеДобавлено: Пн, мар 04 2013, 21:39
В общем, отловить не смог и решил все вызовом метода cl_gui_alv_grid->check_changed_data. Расставил не все события экрана. Вроде бы всех устроило.
