Текущее время: Чт, сен 24 2026, 09:35
 Заголовок сообщения: Асинхронный вызов из VBA ФМ ABAP
СообщениеДобавлено: Пт, мар 01 2013, 09:44
Сб, сен 29 2012, 20:49
Прошу совета в решении проблемы.
В Excel установил аддон sapbex.xla и используя функции из него с помощью макроса выполняю соединение с системой SAP BW, в частности при соединении задаю следующие поля:
user
password
client
language
applicationserver
system
Соединение устанавливается и я вызываю ФМ(считывание данных с кубов и сохранение в файл на локальном диске). Но на этом месте VBA зависает. Если в отладке просмотреть выполнение в ФМ, то весь код отрабатывается, но аналогично виснет где-то в глубинах ядра. Видимо VBA ждет ответа, а ABAP не может его сформировать или отправить. Если же VBA принудительно завершить, то ФМ отрабатывает и выгружает требуемый мне файл.
Как указать в VBA, что данный вызов должен быть асинхронным (отправил и забыл про ответ) ?
 Заголовок сообщения: Re: Асинхронный вызов из VBA ФМ ABAP
СообщениеДобавлено: Пт, мар 01 2013, 09:59
В частности зависание происходит внутри ФМ в вызове 'SAP_CONVERT_TO_XLS_FORMAT' - все это дело прекрасно отрабатывает если запускать ФМ в отладке, но если вызывать из VBA - то беда...
СообщениеДобавлено: Пт, мар 01 2013, 10:40
В общем походу загвоздка была в следующем: так макрос, вызвавший ФМ блокирует работу Excel, а ABAP пытается с помощью SAP_CONVERT_TO_XLS_FORMAT снова его открыть, но безрезультативно. Обошел эту ситуацию выгрузкой данных с помощью SAP_CONVERT_TO_CSV_FORMAT
