Текущее время: Чт, сен 24 2026, 12:38
 Заголовок сообщения: Определение rfc адреса
СообщениеДобавлено: Вс, мар 03 2013, 10:04
Ср, окт 05 2011, 08:43
Всем добрый день!
Есть 2 системы: hr и erp. В hr системе вызывается бапишка, где в destination указывается rfc адрес erp системы. И мне надо расширить бапишку и надо поставить такое условие чтобы мое расширение срабатывалось только тогда когда бапишка вызывается удаленно из hr системы. Как можно в целевой системе определить rfc адрес исходной системы или какой-то признак что фм вызывается дистанционно?
 Заголовок сообщения: Re: Определение rfc адреса
СообщениеДобавлено: Вс, мар 03 2013, 10:58
Чт, окт 06 2005, 16:44
Напишите свой rfc-ФМ
В нем устанавливаете какой-нибудь флаг (EXPORT TO MEMORY, persistent или static класс) вызываете BAPI, убираете флаг.
В расширении внутри BAPI делаете анализ флага.
Ну и соответственно из HR-системы вызываете свой ФМ, а не BAPI.
Удав.
СообщениеДобавлено: Вс, мар 03 2013, 11:11
Проблема возникла из-за того что в 2 системах разные БЕ и КЕ и мне надо было подменять эти объекты. Вызов дистанционного ФМ вместо бапишки в hr системе -не вариант, не хочется менять стандартный код. А внутри бапишки есть точка расширения, туда хочу поставить подмену БЕ, только хочу условием ограничить. То есть хочу быть уверенным что БЕ подменяется только тога когда бапи вызывается из hr.
СообщениеДобавлено: Вс, мар 03 2013, 11:35
Ср, сен 22 2004, 08:42
бапи можно расширить кодом:
data: info like rfcsi, "Importing parameter
      msg_text(80) type c. "Message text
call function 'RFC_SYSTEM_INFO'
   destination 'BACK'
   importing
       rfcsi_export = info
   exceptions
     communication_failure = 1 message msg_text
     system_failure        = 2 message msg_text.
SY-SUBRC будет равно 1 при локальном вызове из HR системы.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 06 2013, 10:27
Бапишку расширю в ерп системе, а не в hr, так как через дестинейшн вызывается бапи erp системы. И мое расширение может выполняться когда из hr дистанционно вызывается бапишка и когда в самой ерп системе вызывается бапишка.ФМ RFC_SYSTEM_INFO в обоих случаях будет возвращать sy-subrc =0. А мне надо чтобы во втором случае не выполнялся мой код, то есть когда в ерп системе вызывается без destyination.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 06 2013, 10:34
тогда SY-SUBRC будет равно 1 при локальном вызове из erp системы.
 Заголовок сообщения: Re: Определение rfc адреса  Тема решена
СообщениеДобавлено: Ср, мар 06 2013, 11:24
sy-subrc = 0 при локальном вызове из ерп системы. Но решил проблему: При дистанционном вызове заходит пользователем, которую я указал в настройке rfc соединении в тр.SM59, а в локальном вызове из ЕРП sy-subrc будет другое.
Всем спасибо за помощь.
Прошу помочь решить следующую проблему http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=81418 тоже связана с ALE интеграцией
