Текущее время: Ср, авг 19 2026, 19:45
 Заголовок сообщения: По разному отрабатывает оператор CO для типов string и c
СообщениеДобавлено: Вт, мар 05 2013, 14:06
Пн, июн 30 2008, 17:16
коллеги, в хелпе ответов не нашёл.
вот две программы:
data:
      str1 type string,
      str2 type string.
str1 = '012345678'.
str2 = '0123456789'.
if str1 CO str2.
  write 'Yes'.
else.
  write 'No'.
endif.
data:
      str1(10) type c,
      str2 type string.
str1 = '012345678'.
if str1 CO str2.
  write 'Yes'.
else.
  write 'No'.
endif.
первая говорит yes, вторая - no
чем это объясняется?
 Заголовок сообщения: Re: По разному отрабатывает оператор CO для типов string и c
СообщениеДобавлено: Вт, мар 05 2013, 14:23
Пн, сен 19 2011, 13:29
F1 написал(а):
Contains Only: True, if operand1 only contains characters from operand2. It is case-sensitive and trailing blanks are respected in both operands. If operand2 is of type string and initial, then the logical expression is false, except if operand1 is also of type string and initial. In this case, the logical expression is always true. If the comparison is true, sy-fdpos contains the offset of the first character in operand1 that is not contained in operand2. If the comparison is true, sy-fdpos contains the length of operand1.
СообщениеДобавлено: Вт, мар 05 2013, 14:29
Чт, ноя 20 2008, 16:29
Скорее надо было выделить
СообщениеДобавлено: Вт, мар 05 2013, 15:09
Пт, сен 23 2005, 11:11
type C по умолчанию заполняет пустоты пробелами, для 2 примера:
str1 равен `012345678 `,
используйте CO ` 0123456789`
