Текущее время: Пн, сен 14 2026, 04:36
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 25 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Ввод документа FI
СообщениеДобавлено: Чт, сен 01 2005, 08:44
Пн, окт 11 2004, 20:32
Какие еще есть способы создания файских документов кроме пакетника и ФМ AC_DOCUMENT_DIRECT_INPUT?
- Настоящий мастер может все!
СообщениеДобавлено: Чт, сен 01 2005, 09:16
Ср, сен 22 2004, 08:42
Еще можно вызывать программу прямого ввода rfbibl00.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 01 2005, 09:18
Пт, сен 17 2004, 08:10
INSERT BKPF
INSERT BSEG
:lol:
Еще можно через SE16 зайти в BSEG и BKPF соответственно, выбрать нужные записи, потом /h и code = INSR... :lol:
Если серьезно, чем пакетник и ФМ не устраивают?
СообщениеДобавлено: Чт, сен 01 2005, 09:27
упаси меня боже от прямого инсерта в bseg :)
трабла такая: вручную создается документ, все тип топ, сделан сеанс пакетного ввода и вот программа:
perform bdc_dynpro      using 'SAPMF05A' '0100'.
perform bdc_field       using 'BDC_OKCODE'
                              '/00'.
perform bdc_field       using 'BDC_CURSOR'
                              'RF05A-NEWKO'.
perform bdc_field       using 'BKPF-BLDAT'
                              '310705'.
perform bdc_field       using 'BKPF-BLART'
                              'ab'.
perform bdc_field       using 'BKPF-BUKRS'
                              '1009'.
perform bdc_field       using 'BKPF-BUDAT'
                              '310705'.
perform bdc_field       using 'BKPF-MONAT'
                              '7'.
perform bdc_field       using 'BKPF-WAERS'
                              'rub'.
perform bdc_field       using 'BKPF-XBLNR'
                              '220000043405003'.
perform bdc_field       using 'RF05A-NEWBS'
                              '40'.
perform bdc_field       using 'RF05A-NEWKO'
                              '6804100000'.
perform bdc_dynpro      using 'SAPMF05A' '0312'.
                              '/00'.
                              'RF05A-NEWKO'.
perform bdc_field       using 'BSEG-WRBTR'
                              '35770581,24'.
perform bdc_field       using 'BSEG-FWBAS'
                              '198725451,32'.
perform bdc_field       using 'BSEG-MWSKZ'
                              'dh'.
perform bdc_field       using 'BSEG-ZUONR'
                              '1111111815'.
                              '50'.
                              '1906101000'.
perform bdc_field       using 'BDC_SUBSCR'
                              'SAPMF05A'
                            & '  0001COST_OBJ'.
                              '=BU'.
                              'BSEG-MWSKZ'.
                              '35770581,24'.
                              '198725451,32'.
                              'ah'.
                              'SAPMF05A'
                            & '  0001COST_OBJ'.
perform bdc_transaction using 'FB01'.
Но пакетный ввод по религиозным причинам использовать не хочется :roll:
написал такой код:
*------------ Заголовок документа -----------
BKP-BUKRS = MAIN_LIST-BUKRS.
BKP-BLART = 'AB'.
BKP-BUDAT = '31072005'.
BKP-BLDAT = '31072005'.
BKP-WAERS = 'RUB'.
BKP-MONAT = MAIN_LIST-MONAT.
BKP-XBLNR = '123'.
APPEND BKP.
NDS = MAIN_LIST-DMBTR_REESTR / 100 * 18.
*------------ первая позиция -----------------
CLEAR BSE.
BSE-NEWBS = '40'.
BSE-NEWKO = '6804100000'.
BSE-WRBTR = NDS.
BSE-FWBAS = WRBTR = MAIN_LIST-DMBTR_REESTR.
PERFORM CONVERT_SUM CHANGING BSE-WRBTR.
PERFORM CONVERT_SUM CHANGING BSE-FWBAS.
BSE-ZUONR = ZUONR.
BSE-MWSKZ = 'DH'.
BSE-ZFBDT = BKP-BLDAT.
APPEND BSE.
*------------ вторая позиция -----------------
CLEAR BSE.
BSE-NEWBS = '50'.
BSE-WRBTR = NDS.
BSE-MWSKZ = 'AH'.
BSE-NEWKO = '1906101000'.
APPEND BSE.
CALL FUNCTION 'AC_DOCUMENT_DIRECT_INPUT'
             IMPORTING
                  E_BUKRS       = BUKRS
                  E_GJAHR       = GJAHR
                  E_BELNR       = BELNR
             TABLES
                  T_BBKPF       = BKP
                  T_BBSEG       = BSE
                  T_BBTAX       = BTAX
             EXCEPTIONS
                  ERROR_MESSAGE = 01.
...и получаю сообщение 'В строках основного счета обработка суммы налога невозможна'.
Где я не прав?
СообщениеДобавлено: Чт, сен 01 2005, 10:48
Пт, май 27 2005, 14:20
Активно пользую бапишку BAPI_ACC_DOCUMENT_POST, достаточно удобная. Есть еще BAPI_ACC_GL_POSTING_POST.
По скорости это, конечно, не direct input, но в сравнении с пакетниками разницу прочувствовал сразу.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 01 2005, 11:40
V® написал:
спасиб, счас испытаю
СообщениеДобавлено: Чт, сен 01 2005, 11:49
можно еще попробовать
BKP-XPRFG = 'X'.
BKP-XMWST = 'X'.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 01 2005, 12:02
BKP-XPRFG = 'X'.
BKP-XMWST = 'X'.
У нас версия 4.0, тут поля XPRFG нет совсем, а на XMWST = 'X'
выдает 'Опция "Рассчитать налог" невозможна'
СообщениеДобавлено: Чт, сен 01 2005, 12:15
Вообщем в таком документе просто не нужно указывать код НДС, и все пройдет, вот увидишь :)
СообщениеДобавлено: Чт, сен 01 2005, 12:24
не проходит :roll:
СообщениеДобавлено: Чт, сен 01 2005, 12:26
BSE-MWSKZ = 'AH'
BSE-MWSKZ = 'DH'
обе строки закомментрировал ?
Что на этот раз пишет?
не забывай еще обязательно поставить COMMIT WORK AND WAIT
после вызова функции
СообщениеДобавлено: Чт, сен 01 2005, 12:32
РМщик написал(а):
BSE-MWSKZ = 'AH'
BSE-MWSKZ = 'DH'
угу
то же самое: 'В строках основного счета обработка суммы налога невозможна'
тут даже если бы и забыл - не в этом же дело :)
СообщениеДобавлено: Чт, сен 01 2005, 12:38
тогда попробуй еще закоментировать
и
EXCEPTIONS
ERROR_MESSAGE = 01.
Но вообще-то такое впечатление, что просто не активировал после закомментаривания :)
СообщениеДобавлено: Чт, сен 01 2005, 12:48
и
EXCEPTIONS
ERROR_MESSAGE = 01.
обижаешь :)
Комментарий экцепшена тоже не помог, пока разбираюсь с BAPI_ACC_DOCUMENT_POST
 Заголовок сообщения: Re: Ввод документа FI
СообщениеДобавлено: Чт, сен 01 2005, 12:58
Чт, сен 09 2004, 07:32
ArmAnn написал:
ФМ POSTING_INTERFACE_START - _DOCUMENT - _END
подробно описана справка
