Текущее время: Ср, авг 19 2026, 21:39
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 32 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: EXPORT SHARED BUFFER
СообщениеДобавлено: Вт, мар 05 2013, 13:27
Пн, фев 27 2012, 12:34
Добрый день! В Коде программы есть следующая строка:
IMPORT strategy TO e_strategy FROM SHARED BUFFER tabadrx(dr) ID id
А как отловить где есть EXPORT в этот буфер? Через St05 пробовал, не получается :(
 Заголовок сообщения: Re: EXPORT SHARED BUFFER
СообщениеДобавлено: Вт, мар 05 2013, 13:49
Пн, сен 19 2011, 13:29
Через отладчик, поставить точку прерывания на "EXPORT TO SHARED BUFFER"
СообщениеДобавлено: Вт, мар 05 2013, 13:59
Korvax написал:
В том-то и дело, что я не знаю где находится EXPORT. Как на него поставить точку прерывания. если не известно где находится данная строка? Через st05 прогонял программу, но там нет EXPORTа
СообщениеДобавлено: Вт, мар 05 2013, 14:18
Заходите в отладчик => F9. На вкладке ABAPкоманда "EXPORT TO SHARED BUFFER". Дальше F8, на каждом EXPORT TO SHARED BUFFER будет прерывание.
СообщениеДобавлено: Вт, мар 05 2013, 14:32
Korvax написал:
Я так делал. Не останавливается нигде :( Если вводить просто EXPORT, то есть точки прерывания только на EXPORT MEMORY
СообщениеДобавлено: Вт, мар 05 2013, 14:36
Может просто поздно ставите?
СообщениеДобавлено: Вт, мар 05 2013, 14:39
Korvax написал:
Зашел в транзакцию - ввел номер документа - жму "/h" - запускаю траназкцию (vl02n) - сразу открылся отладчик - жму F9...
СообщениеДобавлено: Вт, мар 05 2013, 14:49
Попробуйте еще переключиться на старый отладчик.
upd. И можно вкратце как оно работает, а то непонятно какую транзакцию запускаете и причем здесь VL02N..
СообщениеДобавлено: Ср, мар 06 2013, 13:08
Korvax написал:
Транзакцию сразу запускаю Vl02N. Просто уточнил поздно, надо было в самом начале написать. Место EXPORT нашел через классический вид отладчика. Нажал кнопку "Обзор" в отладчике и просмотрел все функции и формы. Нашел ту что надо. Но теперь при запуске транзакции отладчик все равно не заходит в нужную мне форму. В связи с этим вопрос, а может ли EXPORT SHARED BUFFER сохранять данные сколь угодно долго? Т.к. такое чувство, что экспорт идет на более ранней стадии - когда создается документ.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 06 2013, 13:22
Даже классический? :)
СообщениеДобавлено: Ср, мар 06 2013, 13:37
Korvax написал:
Даже классический не помогает :(. Точку выставляю в программе SAPLABADR инклуд LABADRF03 подпрограмма strategy--read_with_client.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 06 2013, 13:56
а первый раз как попали? попробуйте поставить точку выше, может по каким то условиям не заходит.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 06 2013, 14:19
Korvax написал:
Не понял Вас. Куда выше? Она и так стоит в самом начале подпрограммы. Что интересно, в этом же инклуде и в этой же транзакции, но подпрограмма strategy--import легко останавливается. Собственно из этой strategy--import и начал копать откуда в нее данные попадают %-)
СообщениеДобавлено: Ср, мар 06 2013, 14:44
ну например в strategy--assign (LABADRF03), там идет вызов strategy--import после чего анализируется переменная failed (что заполнена) и только после этого вызывается (если заполнена failed) strategy--read (в котором вызывается strategy--read_with_client).
СообщениеДобавлено: Ср, мар 06 2013, 14:54
Korvax написал:
В strategy--import срабатывает строка после
*   import from shared buffer
. Соответственно где-то должен быть перед этим экспорт. Или я не понимаю что-то?
  CLEAR e_failed.
  PERFORM strategy--get_tabadrx_name USING i_key id.
  CATCH SYSTEM-EXCEPTIONS import_mismatch_errors = 99.
           FROM SHARED BUFFER tabadrx(dr) ID id.
    IF sy-subrc <> 0.
      e_failed = 'X'.
    ENDIF.
  ENDCATCH.
  IF sy-subrc <> 0.
    e_failed = 'X'.
  ENDIF.
  IF e_failed IS INITIAL.
