Текущее время: Ср, авг 19 2026, 20:14
 Заголовок сообщения: в какой пакет определить класс ?
СообщениеДобавлено: Вт, мар 05 2013, 09:54
Вт, ноя 09 2010, 19:59
всем доброго времени суток!
ставлю ноту Numbered User status not filtered in the Status Ass. Block
    Goto trasnaction SE18 and choose 'BAdI Name' and enter in the field 'CRM_ORDER_STATUS'. Choose 'Display'.
    Choose 'Implementation->Create'.
    Choose the implementation name 'AIC_FILTER_NUMBERED' and Implementation Short Text 'Filter out numbered user status on the UI'.
    Create a Filter Value for User Stat. with Value 'E*'.
    Choose CL_IM_AIC_FILTER_NUMBERED as  the name of the implementing class (tab Interface).
    Choose 'Activate Business Add-in implementation'.
    Save your changes under a transport
в какой пакет нужно определить класс ?
как это между строк можно понять ?
R3TR/SXCI/AIC_FILTER_NUMBERED
 Заголовок сообщения: Re: в какой пакет определить класс ?
СообщениеДобавлено: Вт, мар 05 2013, 10:00
Ср, ноя 03 2004, 14:51
Я думаю, что в любой Z. Это же внедрение BADI, не определение ведь...
СообщениеДобавлено: Вт, мар 05 2013, 10:10
Пн, окт 11 2004, 20:32
По большому счету без разницы в какой пакет, но внедрение то предполагается не Z, так что по идее его надо бы в стандартный пакет определять.
Но если есть желание - потрясите поддержку, чтоб указали конкретно в какой пакет это складывать
- Настоящий мастер может все!
СообщениеДобавлено: Вт, мар 05 2013, 10:25
ArmAnn написал:
я бы не потряс, я бы дернул бы её за одно место! :)
за 2 недели 5 тикетов с невразумительными первоначальными ответами.
Z-пакет конечно смущает, как и $TEMP - потом же это всё в SPDD/SPAU разруливать... :(
буду писать...
а уж так хотелось паузу взять в литературном творчестве... :)
 Заголовок сообщения: Re: в какой пакет определить класс ?  Тема решена
СообщениеДобавлено: Ср, мар 06 2013, 06:32
I am consulting my senior colleagues regarding this and I will update you soon.
BADI #CRM_ORDER_STATUS # should be assigned to AI_CRM_CM package.
