Текущее время: Чт, сен 24 2026, 18:25
 Заголовок сообщения: Dynamic programming
СообщениеДобавлено: Ср, мар 06 2013, 16:19
Пн, сен 10 2007, 20:37
Класс возвращает et_data type standard table
Хочу получить эту таблицу в программе, сделал
FIELD-SYMBOLS:
<lt_data> type standard table.
CALL METHOD zcl_class=>data_import
IMPORTING
et_data = <lt_data>.
При вызове класса дамп:
Field symbol has not yet been assigned.
Типа таблицы не знаю. Как получить таблицу в какую-нить переменную чтобы потом отдать ее alv_grid?
 Заголовок сообщения: Re: Dynamic programming
СообщениеДобавлено: Ср, мар 06 2013, 16:30
Пт, сен 23 2005, 11:11
скорее всего он работает с той структурой табл., которую ему передали в ET_DATA[],
загляните внутрь, посмотрите что происходит
СообщениеДобавлено: Ср, мар 06 2013, 16:42
Пт, июн 16 2006, 00:43
Как-то так:
DATA: lt_data TYPE REF TO data.
FIELD-SYMBOLS: <lfs_t_data> TYPE STANDARD TABLE.
IMPORTING
et_data = lt_data.
ASSIGN lt_data->* TO <lfs_t_data>.
Что с этим делать дальше - это уже к вам вопрос.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 06 2013, 16:44
Чт, окт 06 2005, 16:44
1.посмотрите, какая структура таблицы используется внутри метода zcl_class=>data_import.
2.Объявите не FIELD-SYMBOLS, а нормальную таблицу с нужной структурой.
Удав.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 06 2013, 16:46
IMPORT alv_data = et_data FROM MEMORY ID mc_alv_data02. - на этом валится, если закомментировать параметр метода.
Error when importing object "ALV_DATA".
ET_DATA - TYPE STANDARD TABLE.
Экспортирую в память саповскую ALV, потом обратно достаю в своем отчет. Тип ее объявлен в инклюде, чтобы не привязываться к нему хотел сделать через импорт/экспорт в standart table.
Похоже не выйдет.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 06 2013, 16:50
Пономарев Артем написал:
Как-то так:
IMPORTING
et_data = lt_data.
Так не компилится т.к. тип не совпадают:
"LT_DATA" имеет тип, несовместимый с формальным параметром "ET_DATA"
СообщениеДобавлено: Ср, мар 06 2013, 16:52
Ну тогда наоборот.
IMPORTING
et_data = <lfs_t_data>.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 06 2013, 16:58
Ну тогда наоборот.
IMPORTING
Тогда дамп "Field symbol has not yet been assigned." :)
СообщениеДобавлено: Ср, мар 06 2013, 17:02
Думаю тогда инклюднуть стандарт во все места где использую тип. Если поменяют что-то, то и у меня изменится...
СообщениеДобавлено: Ср, мар 06 2013, 17:22
А в чем задача то заключается? Что происходит в методе класса zcl_class=>data_import? Без этого игра в телепатию получается.
З.Ы.: Во втором варианте пропущен оператор CREATE DATA, поэтому дамп.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 07 2013, 07:21
Похоже не выйдет.
А в чем проблема привязаться к инклюду? :shock:
Без объявления структуры таблицы(такой же, как и при export) import просто не выполнится, что и было продемонстрировано.
Удав.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 07 2013, 07:45
Вт, ноя 18 2008, 10:40
Аналогичная проблема уже обсуждалась тут
Передача динамической таблицы в память
СообщениеДобавлено: Чт, мар 07 2013, 08:30
zsap написал:
То же самое - структура таблицы с fiieldcatalog известна и при export, и при import :wink:
Удав.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 07 2013, 09:38
Всем спасибо! Сделал с генерацией через филдкаталог. Хотел обойтись без этого...
