Текущее время: Пт, сен 25 2026, 00:56
 Заголовок сообщения: Вызов исключения без указания его в сигнатуре
СообщениеДобавлено: Ср, мар 06 2013, 16:45
Чт, июн 12 2008, 16:54
Добрый день,
Такая ситуация в методе класса вызывается исключение, не описанное в сигнатуре. Метод переопределен из вышестоящего(стандартного) класса.
Класс исключения cx_srm(вышестоящие cx_static_check и cx_root).
Чем может грозить такая ситуация?
Как я понимаю будет дамп если не вылавливать исключения с помощью try catch?
 Заголовок сообщения: Re: Вызов исключения без указания его в сигнатуре
СообщениеДобавлено: Ср, мар 06 2013, 19:11
Пн, мар 28 2005, 15:38
Поделим на две части
1) то что не все исключения описаны в сигнатуре метода - это нормально. В сигнатуре рекомендуют, вроде бы, описывать только те исключения, которые важны для логики работы метода. Так, чтобы при проверке синтаксиса, в случае если исключения не ловятся, выдавалось бы предупреждение. Но бывают такие исключения, которые ловить не нужно. Это события из разряда "всем хана". Для них программа просто должна упасть.
2) то что исключение в вашем случае наследуется от cx_static_check - странно. По идее, это - как раз тот предок, от которого наследуются исключения, влияющие на стандарт. проверку из пункта 1.
 Заголовок сообщения: Re: Вызов исключения без указания его в сигнатуре  Тема решена
СообщениеДобавлено: Чт, мар 07 2013, 19:07
Чт, май 12 2011, 16:06
Если в методе было брошено исключение, и блока try-catch для перехвата этого исключения нет, будет дамп. Иначе – все отработает.
UPD. Глянул внимательнее. cx_srm - абстрактный класс. Как получается бросить исключение именно этого класса?
UPD2. А, нет, если не объявить в сигнатуре, при бросании исключения CX_STATIC_CHECK внутри метода, за пределами метода пофиг на блок try-catch, будет дамп.
Последний раз редактировалось LAT Чт, мар 07 2013, 20:39, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Чт, мар 07 2013, 20:06
Кодер написал(а):
...бывают такие исключения, которые ловить не нужно. Это события из разряда "всем хана". Для них программа просто должна упасть.
"всем хана" - это обычно из иерархии CX_NO_CHECK (хотя и не обязательно).
