Текущее время: Ср, авг 19 2026, 20:34
 Заголовок сообщения: Проблема с PDF-выводом
СообщениеДобавлено: Пт, мар 01 2013, 08:27
Вт, окт 05 2010, 19:56
Коллеги, имеется следующая проблема:
Существовал в тестовой системе отчет, который выводил данные в PDF.
Я немного скорректировал формуляр PDF и перенес его в эту тестовую систему.
Формуляр перенесен правильно, а отчет выдаёт старую версию PDF (как-будто ничего не поменялось).
Что делать?
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с PDF-выводом  Тема решена
СообщениеДобавлено: Сб, мар 02 2013, 10:53
Чт, ноя 23 2006, 17:37
http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?f=13&t=76570&hilit=PDF+%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%8F+%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%8F
СообщениеДобавлено: Пн, мар 04 2013, 09:30
Да, спасибо! я тоже уже разобрался, что проблема в ADS.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 06 2013, 16:58
Кстати, проблема не обязательно может быть в ADS.
Еще помог такой вариант: необходимо активировать(сгенерировать) все вкладки со свойствами формуляра, включенного в запрос, и потом переносить.
